Voor veren JLA
Voor veren JLA
Berichtdoor darippert » 19 jul 2014 23:58
Was ik vanochtend lekker naar huis aan het rijden na een nachtdienst, begon mijn rechter voor wiel opeens heel raar te doen, met als gevolg dat de vangrail steeds dichterbij kwam, lichtjes tegensturen en voorzichtig remmen kon niet voor komen dat ik van de quad werd afgeslingerd.
En heb ik een schuivert gemaakt met ongeveer 95 km p/u.
Gelukkig had ik een helm op, en op hele vervelende schaafwonden na niets ernstigs op gelopen.
Politie en afsleep dienst ter plaatse. de agent maakte mij er op attent dat waarschijnlijk de rechter voor veer de boosdoener was.
Nu weet ik dat je de voor veren kan verstellen, alleen ik had mij daar nog niet in verdiept, want na het uitlijnen en balanceren begon de jla steeds beter te rijden.....
Is het vaker voor gekomen dat een voor veer zomaar in tweeën kan vallen ( of breken, ik heb er nog niet goed naar gekeken)
En zijn dit soort ongelukken te voorkomen als er bijvoorbeeld geen verstelbare veren op zaten?
Hieronder de foto's van de jla in een wat mindere staat....
Heb een : YAMAHA WARRIOR
darippert
Woonplaats: Zuid Limburg
Re: Voor veren JLA
Berichtdoor Firehuntah » 20 jul 2014 00:34
Gelukkig ben je er zelf goed van af gekomen, vooral met zo'n snelheid.
Lijkt er inderdaad op dat die veer gewoon in tweeën is gebroken. :crazy: Denk tenminste niet dat dit zomaar los kan laten en de bevestigingspunten op frame en draagarm zijn nog heel zo te zien. Is ook de eerste keer dat dit gebeurd hier volgens mij, nog nooit eerder iets van gelezen. De JLA veren zijn ook juist best goed wat ik tenminste gelezen heb. Maak maar eens een foto ervan, dan kunnen we misschien wel zien hoe het is gebeurd, altijd handig om te weten. En of de veren nou verstelbaar zijn of niet, dit mag gewoon nooit gebeuren. Dat zou dus geen verschil moeten maken. Misschien te veel luchtdruk in gezeten? Ik heb zo eigenlijk geen idee wat hiervan de oorzaak zou kunnen zijn.
Succes met opknappen als je van plan bent dit te gaan doen. Geen hele erge schade wat ik op de foto kan zien. Maar waar heeft ie nog tegenaan gezeten dat de koplampen en voorkap kapot zijn?
Re: Voor veren JLA
Berichtdoor darippert » 20 jul 2014 00:46
ja detail foto, regel ik van de week ff.
Ben het met je eens dat dit niet had mogen gebeuren, zou het ook best wel willen voor dragen aan de importeur ( als die er al is in NL)
Ik lag rechts van de weg, de JLA is naar links gegaan en tegen de vangrail tot stilstand gekomen.
Ik kwam pas op het idee om foto's te maken toen de JLA al weer aan de rechterkant van de weg stond.
darippert
Re: Voor veren JLA
Berichtdoor dimpower » 20 jul 2014 07:55
bij mijn weten inderdaad nog nooit voorgevallen.om voor te leggen aan de importeur kan je best eens contact nemen met een jla dealer.zij zullen je wel verder kunnen helpen of kunnen het misschien voorleggen bij de fabrikant zelf.PMS en eaglemotorsport zullen je wel op weg kunnen helpen.zoiezo zul je bij één van de 2 je stukken moeten halen om hem terug op te knappen dus is het maar een kleintje om eens over het voorval te praten. ;)
Re: Voor veren JLA
Berichtdoor DexterXL » 20 jul 2014 09:48
Alles kan stuk, ongeacht het merk, in dit geval hoeft er maar een gietfoutje
in te zitten waardoor er een zwakke plek in komt, daardoor na een x aantal
bewegingen "spontaan" breken.....
Maakt het er niet minder vervelend door, en als ik het zo lees, mag je blij zijn
dat er een vangrail aanwezig was, een ritje door het bos was minder goed
afgelopen...... :(
Beterschap met je schaafplek, en succes met het herstellen van de quad :thumbup:
Re: Voor veren JLA
Berichtdoor darippert » 20 jul 2014 18:50
Hierbij de detail foto's
Wat ik zo kan zien is de veer niet gebroken of afgebroken, ik mis het spiraal en een ring aan de onder kant waar de spiraal op rust....
Toch vreemd dat dit zomaar los kan laten....
darippert
Re: Voor veren JLA
Berichtdoor Firehuntah » 20 jul 2014 19:57
Het uiteinde van de stang hoort toch echt muurvast in dat rode gedeelte te zitten lijkt me. :think: Kan zijn dat dit met schroefdraad is en dat deze is uitgevreten ofzo doordat die misschien wat los erin zat? Of het gedeelte waar juist de schroefdraad in zit is eruit gekomen op de een of andere manier. Heb geen idee hoe dit anders los zou kunnen laten. Zoiezo toch altijd lastig te zeggen op een foto.
Re: Voor veren JLA
Berichtdoor Z@@lo » 20 jul 2014 19:59
vermoedelijk een fabricage fout.... hoe dan ook. je mag van geluk spreken dat jij en je quad er zo goed vanaf zijn gekomen.
Re: Voor veren JLA
Berichtdoor darippert » 21 jul 2014 19:45
Zie hieronder een detail foto van het schroefdraad.
Volgens mij is het er gewoon van afgeschoten.
Naar mijn mening heeft dit vanaf fabriek al niet goed gezeten.
darippert
Re: Voor veren JLA
Berichtdoor BBQBarman » 21 jul 2014 22:32
Ziet uit als langzaam los gedraait
