draadjes op cdi JLA
Re: draadjes op cdi JLA
Berichtdoor domingo » 05 jun 2013 12:50
hahaha oke
maar waar zou die dan voor zijn?
een extra draad voor je contactslot?
een draad om je alarm op aan te sluiten zodat hij niet start?
iemand een idee?
domingo
Berichtdoor 4 wieltjes » 05 jun 2013 13:42
Meet 'm door,dan weet je het.
Berichtdoor domingo » 05 jun 2013 13:54
ik wacht wel ff :think:
dalijk sloop ik mn cdi
zal eens kijken waar de kabel heen gaat
domingo
Berichtdoor eaglemotorsport » 05 jun 2013 21:45
De lagere prijs moet ergens vandaan komen ;-)
Zonder gekheid, de CDI kan prima werken met slechts 4 aansluitingen.
De officiele standaard is:
1: Blauw / wit = pulsgever, afkomstig van motorblok.
2: Zwart / geel = naar bobine
3: Groen = massa
4: Zwart = Kill switch (aan massa leggen = stoppen met vonken, losknippen = kill switch omzeilen)
5: Rood of geel = Spanning vanaf de dynamo, of 12 volt contact slot.
Let op, dit is de kleuren combi bij EGL. Het gaat hier even om 't principe.
Ik kan van Jinling niet zeggen welke kleur op welke pin zit. En of 't wel de zelfde kleur is. Ik weet wel dat Jinling niet zo van de standaarden is.
In enkele gevallen is pin 6 ook aangesloten, of op 12 volt van 't contact slot of stator, of kan een extra massa zijn. Dat is geheel afhankelijk van de soort van de CDI. Want er zijn verschillende soorten CDI's.
EGL CDI past niet op een JLA (EGL heeft sinds eind 2011 afgeronde connectoren, ipv de vierkante. Puur om uitwisseling van nietgelijke CDI's te voorkomen).
Niet zomaar een willekeurige CDI pakken en die erop prikken... Ook al zijn de connectoren hetzelfde, de CDI gaat binnen 3 seconde kapot bij verkeerd aansluiten.
eaglemotorsport
Woonplaats: Woerden
Berichtdoor domingo » 05 jun 2013 22:19
oke daar kan ik wel wat mee
nu weet ik welke waarde ik zou moeten meten
ik gok dat het een draad voor je contact is
zal het weekend eens kijken
domingo
