[*]hallo,
ik heb een beetje moeilijkheden om mijn quad wat sneller op toeren te laten komen, dus als ik gas geef gaat hij heel sloom vooruit en erna als hij aan ongeveer 10km per uur zit trekt hij normaal door. ook als ik gas loslaat zakt hij snel in toeren.
het gaat om een 110cc lifan automaat motor steekt er pas nieuw op en de quad is een adly rs50 xxl.
wat ik al heb geprobeerd is:
carburateur afstellen, heb 2,5 slag opengedraaid sproeier moet nog iets groter want bougie is grijs (onmogelijk te vinden die sproeiers ) het is een 19mm carburateur die erop zit, weet niet of dit voldoende is.
eerst had ik een open luchtfilter erop, zo een goedkoop ding, nu heb ik er een dichte luchtfilter opgezet (motoforce airbox) ik hou er niet zo van van vuil in de carburateur te zuigen.
en dan heb ik nog een onbekende uitlaat erop is volgens mij een open pijp (maakt nogal veel lawaai) is gewoon een buis met een demper erop.
en heb ik een 37 tands achtertandwiel gezet en de voorste is nog origineel.
maar niks heeft tot nu toe geholpen, als je nog info/pics nodig hebt mag je het gerust vragen.
