juiste afstelling quad? 110cc lifan automaat
Berichtdoor tuto » 27 jan 2013 14:53
[*]hallo,
ik heb een beetje moeilijkheden om mijn quad wat sneller op toeren te laten komen, dus als ik gas geef gaat hij heel sloom vooruit en erna als hij aan ongeveer 10km per uur zit trekt hij normaal door. ook als ik gas loslaat zakt hij snel in toeren.
het gaat om een 110cc lifan automaat motor steekt er pas nieuw op en de quad is een adly rs50 xxl.
wat ik al heb geprobeerd is:
carburateur afstellen, heb 2,5 slag opengedraaid sproeier moet nog iets groter want bougie is grijs (onmogelijk te vinden die sproeiers ) het is een 19mm carburateur die erop zit, weet niet of dit voldoende is.
eerst had ik een open luchtfilter erop, zo een goedkoop ding, nu heb ik er een dichte luchtfilter opgezet (motoforce airbox) ik hou er niet zo van van vuil in de carburateur te zuigen.
en dan heb ik nog een onbekende uitlaat erop is volgens mij een open pijp (maakt nogal veel lawaai) is gewoon een buis met een demper erop.
en heb ik een 37 tands achtertandwiel gezet en de voorste is nog origineel.
maar niks heeft tot nu toe geholpen, als je nog info/pics nodig hebt mag je het gerust vragen.
tuto
Geregistreerd: 02 nov 2012 19:18
Woonplaats: landen (belgie)
Re: juiste afstelling quad?
Berichtdoor dimpower » 27 jan 2013 18:33
probeer toch nog eens met open luchtfilter.
Berichtdoor DexterXL » 27 jan 2013 20:17
is het een automaat?? of een schakel uitvoering.....
ik vermoed dat het een automaat is, en dat je het dan in je vario systeem
moet zoeken ;)
Berichtdoor tuto » 27 jan 2013 20:44
DexterXL schreef:is het een automaat?? of een schakel uitvoering.....
moet zoeken ;)
ja is een automaat :p en wat moet ik daar gaan zoeken? :p
tuto
Re: juiste afstelling quad? 110cc lifan automaat
Berichtdoor admin » 27 jan 2013 22:12
Zulke vragen krijg je dus niet als je merk en type in je onderwerp regel zet zoals staat aangegeven. Heb ik mis toegevoegd......
Berichtdoor DexterXL » 28 jan 2013 17:48
Een automaat werkt vaak met een vario systeem, die hebben een v-snaar
of die snaar is rot, of je koppelingssysteem van je vario heeft defecten,
denk dan net als bij scooters aan rolletjes enz....
Berichtdoor tuto » 28 jan 2013 23:16
DexterXL schreef:Een automaat werkt vaak met een vario systeem, die hebben een v-snaar
aah oke, bedankt.
ga er morgen eens achter kijken.
tuto
