afstel problemen. JLA loncin street 250cc
Re: afstel problemen. JLA loncin street 250cc
Berichtdoor Peanut » 05 jun 2012 19:12
Ik zou zeggen dat ie ergens op het luchtfilter moet. Tenzij je een membraamcarb hebt.
Anders weet misschien iemand anders het hier
Berichtdoor dimpower » 05 jun 2012 19:17
die buisjes gewoon laten zoals het is.moet nergens op aangesloten worden.
wat je probleem betreft:plaats een nieuwe benzinefilter,liefst een groter exemplaar met groter debiet.je probleem zal waarschijlijk opgelost zijn.heb hetzelfde probleem een tijdje terug ook voorgehad.nieuwe filter en probleem opgelost. ;) ;)
Berichtdoor DxJ » 05 jun 2012 19:54
je kunt ook even zonder filter proberen dan weet je zeker dat daar je probleem van komt...
zou er wel niet zonder blijven rijden :-)))
DxJ
Woonplaats: tongeren belgie
Berichtdoor DxJ » 05 jun 2012 19:58
dim mischien nog iets om bij de algemene info te plaatsen...
DxJ
Berichtdoor dimpower » 05 jun 2012 19:58
ik had identiek hetzelfde voor en bij mij was het opgelost met deze te vervangen.was eigenlijk het eerste wat ik eraan gedaan heb toen ik het voor had.ik dacht bij mezelf:laat ik deze eens vervangen,was nog nooit gebeurd dus kon zeker geen kwaad.daarna getest en probleem was weg en is niet meer teruggekeerd :D
plaats het meteen bij de algemene info. :thumbup:
Berichtdoor roygalis » 05 jun 2012 20:04
2maanden terug heb ik die al vervangen voor een groter
exemplaar..
bougie is goed en goed van kleur.
heb een nieuwe bezine filter (groter)
carb. schoon gemaakt en alles door geblazen.
zoals het nu is... gas en daarna blijft hij lang hoog in toeren
hangen.
happert tijdens rijden in hogere toeren.
heb nix veranderd in de tussetijd dat het goed ging en nu.
iemand misschien nog meerdere goeden ideeen..?
roygalis
Geregistreerd: 08 feb 2012 19:33
Berichtdoor dimpower » 05 jun 2012 20:06
hapert of blijven hangen in alleen in hoge toeren?lijkt mij dan eerder een probleempje met je gaskabel.ligt hij ergens in een knik of ergen een brammpje aan of zo?controleer eens de volledige kabel.
Berichtdoor roygalis » 05 jun 2012 20:09
gezien in carb. en dat glijt smootly...
dus lijkt me niet dat dat het is..
meer ook omdat dat gevoel neit zo is.
als k op een bepaald punt blijf rijden
blijft hij haperen..
net of hij af en toe wat tekort komt..
kan het sproeier werk zijn
ookal is me bougie mooi van kleur.?
roygalis
Berichtdoor DxJ » 05 jun 2012 20:13
welke sproeier zit erin?
als hij ervoor goed liep moet hij nu ook goed lopen met dezelfde sproeier
heb je de stand van je naald verandert bij het reinigen van je carb?
DxJ
Berichtdoor DexterXL » 05 jun 2012 20:19
Lang hoog in toeren blijven hangen is eigenlijks toch zeer vaak valse lucht,
en stotteren kan duiden op te weinig of te veel brandstof....is dus erg lastig
beoordelen vanachter de pc....
Zou ook zomaar ineens de ontsteking of cdi kunnen zijn, zodra hij warm word
of kracht moet leveren gaat het dan fout
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 221 gasten
