Krijsend geluid in de bocht naar rechts..jla loncin
Re: Krijsend geluid in de bocht naar rechts..jla loncin
Berichtdoor x187 » 17 maart 2012 00:43
Ik merk dat die Chinezen wel gierig zijn met hun vet! Vervang ze gewoon door SKF, dan zijn je wiellagers in ieder geval alvast goed...
x187
Berichtdoor BBQBarman » 17 maart 2012 01:02
x187 schreef:Ik merk dat die Chinezen wel gierig zijn met hun vet! Vervang ze gewoon door SKF, dan zijn je wiellagers in ieder geval alvast goed...
Dan is je quad ook 100 euro duurder :)
Berichtdoor Peanut » 17 maart 2012 07:33
Berichtdoor Remq » 17 maart 2012 08:59
Maar als die lager geeen vet heeft dan moet hij het eigenlijk toch in elke bocht hebben ..
Ga er een kijken of ik iets kan vette ..
Weet iemand wat voor lagers erin moeten?
Gr. Remco
Berichtdoor DexterXL » 17 maart 2012 12:26
Vet is simpel...waar is het voor? kogellagers...dan kogellagervet :mrgreen:
Maar heb jhe toevallig recent hem met de hogedruk afgespoten? dan misschien
het vet weggespoten :idea:
Berichtdoor sandhi,; » 17 maart 2012 16:21
Remq schreef:Maar als die lager geeen vet heeft dan moet hij het eigenlijk toch in elke bocht hebben ..
Gr. Remco
ze zitten in je wheel hub.. 2 stuks per kant 2 verschilde maten per kant.. maten staan erop.. op de rubbers ..
wat betreft het lagers in vetten.. ik vind eigenlijk dat de leveranciers dit moeten doen.. kan makkelijkk als die net uit het doosje komt..
Berichtdoor Remq » 17 maart 2012 18:12
Gr. Remco
Dank jullie wel Ik zal ze er eens uit halen en nieuwe halen..
En had er voor de test wat wd40 in gespoten en het was weg dus zal dat well zijn
Berichtdoor admin » 18 maart 2012 03:32
Oei, beter geen WD40, dat tast de slechte chinese afdichtrubbers van je lagers aan....
Berichtdoor DexterXL » 18 maart 2012 07:40
Als je dan toch met iets wilt inspuiten, neem dan White Grease, dus een
spuitvet, is koude en hitte bestendig, zeer goed bestand tegen water, en werkt
behoorlijk goed.....
Heb met mijn werk gehad dat een ventilator enorm stond te gillen/piepen, en
uiteraard niks op voorraad, dus gauw naar huis die vet gehaald, 24 uur later
draaide hij nog steeds geruisloos :thumbup:
ohja, het was een rookgasventilator van een VR toestel, dus die worden wel heet
Berichtdoor Remq » 19 maart 2012 07:49
DexterXL schreef:Als je dan toch met iets wilt inspuiten, neem dan White Grease, dus een
waar kan je dat white grease halen??
bedankt voor alle reacties :thumbup:
