x187 schreef:Ik merk dat die Chinezen wel gierig zijn met hun vet! Vervang ze gewoon door SKF, dan zijn je wiellagers in ieder geval alvast goed...
BBQBarman schreef:x187 schreef:Ik merk dat die Chinezen wel gierig zijn met hun vet! Vervang ze gewoon door SKF, dan zijn je wiellagers in ieder geval alvast goed...
Dan is je quad ook 100 euro duurder
Remq schreef:Maar als die lager geeen vet heeft dan moet hij het eigenlijk toch in elke bocht hebben ..
Ga er een kijken of ik iets kan vette ..
Weet iemand wat voor lagers erin moeten?
Gr. Remco
sandhi,; schreef:Remq schreef:Maar als die lager geeen vet heeft dan moet hij het eigenlijk toch in elke bocht hebben ..
Gr. Remco
ze zitten in je wheel hub.. 2 stuks per kant 2 verschilde maten per kant.. maten staan erop.. op de rubbers ..
wat betreft het lagers in vetten.. ik vind eigenlijk dat de leveranciers dit moeten doen.. kan makkelijkk als die net uit het doosje komt..
Greetz Admin
DexterXL schreef:Als je dan toch met iets wilt inspuiten, neem dan White Grease, dus een
spuitvet, is koude en hitte bestendig, zeer goed bestand tegen water, en werkt
behoorlijk goed.....
Heb met mijn werk gehad dat een ventilator enorm stond te gillen/piepen, en
uiteraard niks op voorraad, dus gauw naar huis die vet gehaald, 24 uur later
draaide hij nog steeds geruisloos
ohja, het was een rookgasventilator van een VR toestel, dus die worden wel heet
