Bougie vonkt niet (Mad max 300cc)
Re: Bougie vonkt niet (Mad max 300cc)
Berichtdoor DexterXL » 19 jan 2012 19:59
Laatst met het plaatsen van de nieuwe zuiger eens wel de momentsleutel
gebruikt.....was idd een beetje overdreven, gewoon met het handje vast
zetten is ruim voldoende :thumbup:
Berichtdoor BRICK » 19 jan 2012 21:20
BRICK
Woonplaats: Bleiswijk
Berichtdoor Peanut » 20 jan 2012 06:28
BRICK schreef:
Peanut schreef:
BRICK schreef:ik heb nog voor de zekerheid ff gegoogled op dit soort systemen en kleppen stellen, en eigenlijk kom ik alleen tegen dat het bij deze systeempjes ERG belangrijk is dat je de juiste pakkingen gebruikt (zoals beschreven in de owners manual) en de kopmoeren met de juiste spanning aandraait door middel van een momentsleutel
Geldt voor het monteren van alle 4tact cilinders ;)
klopt maar is bij die simpele 1 cilinders niet noodzakelijk, ik heb behoooooorlijk wat 4 takt brommers en speelgoed apparaatjes gehad, en altijd ermee gesleuteld maar nooit momentsleutel gebruikt voor de kop, en ook nog nooit door dat problemen gehad
Het is ook niet bewezen dat alles gaat lekken of scheuren bij een verkeerd aanhaalmoment.
Maar voor alle 4tact cilinders (in ieder geval auto en motor) staan aanhaalmomenten voor de cilinderbouten. Ik noem maar een paar redenen.
-Daardoor heb je gewoon minder kans om de pakkingen te scheuren
-Pakkingen zijn vaak hard/hol en sommigen moeten zich op een bepaalde manier vormen
-Het matt waarvan de cilinder en/of kop gemaakt kan zijn...kan vreemd gaan reageren/krommen/buigen bij verkeerde spanning onder een hete temp.
-De cilinderbouten (kopbouten) kunnen soms ook ..zonder vermelding.. "rekbouten" zijn.
Die hun max trekkracht hebben bij een bepaald aan Nm's aan aanhaalmoment, iets rekken en die de uitgerekte stand daarna behouden.
Brommers? Die deden wij altijd even snel achterhuis. ..
Onderstaande even snel voor het naar mijn werk gaan...van internet geplukt:
Maar wat is het belang van een juist aanhaalmoment? Om moeren, bouten en schroeven niet te beschadigen is het belangrijk dat deze niet te los maar vooral ook niet te vast worden aangedraaid. Delen die d.m.v. verschillende bouten worden vastgezet (zoals bijvoorbeeld motorcarters) mogen niet onevenredig belast worden doordat de bouten met een afwijkend moment worden aangedraaid. Dit zorgt spanningen en belastingen in het materiaal die tot scheuren, breuken en zelfs vermogenverlies kunnen leiden. Een geroutineerd vakman kan uit ondervinding wel ongeveer voelen hoe vast hij iets mag aandraaien maar aan alles zijn grenzen. Daarom heeft men proefondervindelijk en via berekeningen vastgesteld hoe vast men DIN moeren, bouten en schroeven mag aandraaien en men heeft dit in tabellen gegoten.
Laatst bijgewerkt door Peanut op 20 jan 2012 10:29, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor x187 » 20 jan 2012 06:59
x187
Berichtdoor BRICK » 20 jan 2012 16:35
dat heb je heel correct, maar zoals je zelf al zegt auto's en motoren (over het algemeen 2 of 4 cilinder) word het een ander verhaal
BRICK
Berichtdoor Peanut » 20 jan 2012 17:58
BRICK schreef:dat heb je heel correct, maar zoals je zelf al zegt auto's en motoren (over het algemeen 2 of 4 cilinder) word het een ander verhaal
Ik denk wel dat je begrijpt wat ik bedoel. ;)
Maar ik snap niet waarom 1 cilinder bij jou anders is dan 2,3 of 4.
Wanneer ik 4 cilinders heb. (dus; zuiger,cilinder, kleppen, nokkenas e.d).. dan moeten die cilinders op de juiste spanning.
Maar wanneer ik er 3 cilinders weg haal....... hoeft die ene overgebleven cilinder niet meer op de juiste spanning?
Dat snap ik niet. Leg s uit. Dan leer ik weer iets ;) altijd welkom :D
Berichtdoor Peanut » 20 jan 2012 18:02
aah, misschien bedoel jij het feit dat de cylinderkoppen van auto's een bepaalde bevestigings-volgorde hebben om onnodig kromtrekken van de lange cylinderkop te voorkomen......
Berichtdoor bashanboy » 20 jan 2012 18:07
het aanhaalmoment is bij een quad niet van groot belang, gewoon goed vast draaien ;)
of 15 graden voordat ie breekt :lol:
Berichtdoor Peanut » 20 jan 2012 18:14
bashanboy schreef:het aanhaalmoment is bij een quad niet van groot belang, gewoon goed vast draaien ;)
Haha, daar heb ik ervaring mee :oops:
Het stukje voorgaande tekst wat van internet komt, komt van het Zundapp motor forum....
Berichtdoor bashanboy » 20 jan 2012 18:17
wat ze zeggen is wel waar, maar iedere snuggere ziel met wat technische ervaring voelt wel waneer hij moet stoppen lijkt mij :roll:
