shineray CB400
Re: shineray CB400
Berichtdoor Tim » 04 aug 2011 11:43
Misschien kunnen jullie me helpen. Hoe plaats ik die oliekoeler het best?
Die moet ergens aangesloten worden op het oliecircuit waar er doorstroom is toch? Misschien best ergens aan het oliefilter daar er op die plaats een doorstroom is. Ik heb al gezien dat er soorten tussenstukken te verkrijgen zijn die je tussen het oliefilter en het blok plaatst maar dit kan niet lukken bij mij omdat het oliefilter in het karterdeksel zit van een CB400.
(181.83 KiB) 161 keer gedownload
Liefst zou ik er ook eentje hebben met een thermostaat zodat het blok snel genoeg opwarmt bij koude start.
Iemand idee
Tim
Re: shineray CB400
Berichtdoor spiderpig » 04 aug 2011 12:16
Bij onze 750 zit hij onder aan het blok (carter) aangesloten met 2 banjo bouten.
Die op je foto zit tussen het oliefilter en het blok.
Re: shineray CB400
Berichtdoor fretje-pitbull » 04 aug 2011 14:33
lopen er geen externe olieliedingen op je blokje?
Re: shineray CB400
Berichtdoor Tim » 04 aug 2011 14:47
Neen, helaas, nergens een externe leiding aan het blok. Is het voldoende om in het karter een in- en uitgang te maken? Volgens mij niet tenzij je er misschien een pomp tussen plaatst. Anders is er toch nooit stuwing door de radiator.
Tim
Re: shineray CB400
Berichtdoor fretje-pitbull » 04 aug 2011 15:41
nee indd dan heb je een xtra oliepomp nodig
Re: shineray CB400
Berichtdoor Tim » 04 aug 2011 15:43
Zou dus liefst een radiator hebben die ik kan aansluiten op het circuit van het motorblok zodat de stuwing door de motor gebeurt en met een thermostaat die bv open gaat op 80
Tim
Re: shineray CB400
Berichtdoor Sgtnic » 04 aug 2011 16:14
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php?act=viewProd&productId=7595
Is dit niet wat makkelijker?? volgens mij draai je deze er zo in...Tenminste zo lijkt het wel
Met een wok blijf je bezig
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Re: shineray CB400
Berichtdoor fretje-pitbull » 04 aug 2011 16:20
das indd met thermostaat,
maar waar je dat andere stukje op moet monteren/vijzen, dat kan ik niet direct zeggen :(
Re: shineray CB400
Berichtdoor Sgtnic » 04 aug 2011 17:02
ik durf het ook niet helemaal te zeggen...staat voor de rest ook niks bij...Maar lijkt me plug and play (met uitzondering van de beugel voor de radiator dan) denk mailtje naar de beste man wonderen doet!!
Mss aansluiten bij de oliefilter ergens??Bij die mooie grote knop??
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Re: shineray CB400
Berichtdoor fretje-pitbull » 04 aug 2011 17:35
oliefilter is in het motorblok h
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 35 gasten
