Misschien kunnen jullie me helpen. Hoe plaats ik die oliekoeler het best?
Die moet ergens aangesloten worden op het oliecircuit waar er doorstroom is toch? Misschien best ergens aan het oliefilter daar er op die plaats een doorstroom is. Ik heb al gezien dat er soorten tussenstukken te verkrijgen zijn die je tussen het oliefilter en het blok plaatst maar dit kan niet lukken bij mij omdat het oliefilter in het karterdeksel zit van een CB400.
Liefst zou ik er ook eentje hebben met een thermostaat zodat het blok snel genoeg opwarmt bij koude start.
Iemand idee
