china-freak schreef:geloof dat je spooring ook niet helemaal klopt.
nou dat had ik gehoopt dat iemand iets op die fotos kon zien
GR Joep
GroteSmurf schreef:zijn je velgen niet gewoon krom ?
dure banden op kromme velgen geeft weinig verschil.
Zie op de foto dat je de standaard stalen velgen nog hebt.
Waren bij mij (nieuw) ook neit allemaal even recht.
Bij snelheden boven kmpu trilde ie als een dolle.
pieteratv schreef:Ik vermoed dat het van je wielnaaf afkomt, dat is het gedeelte waar je velg tegen aangebout zit. Het kan zijn dat je wiel niet goed gecentreerd erop zit, je krijgt dan verticale trillingen (stuiteren van het wiel) Maar het kan ook zijn dat je wiel als het ware een beetje slingert (horizontale trillingen) dit komt doordat er op bepaalde plaatsen van je wielnaaf precies waar de velg tegen aan ligt onregelmatigheden zitten zoals verf. Ik had er ook last van en heb als eerste de verf voorzichtig met een veil eraf gehaald. Dan je wiel er weer op en dan vanaf een vast punt op de quad een meetlat tegen de zijkant (binnenkant) van je velg houden en dan met de hand je wiel draaien, je ziet of meet dan vanzelf of je op bepaalde plaatsen nog iets weg moet veilen.
fretje-pitbull schreef:is het boven een bepaalde snelheid dat je stuur trilt?
