rem loopt vast achter bashan 300
Berichtdoor michquad » 18 apr 2010 16:21
hoi goedenmiddag ik heb een bashan 300 enn mijn rem staat vast achter kan je deze stellen waar ik wel vanuit ga .. zo ja hoe doe ik dat alvast bedankt groet mich
michquad
Geregistreerd: 18 apr 2010 16:17
Re: rem loopt vast achter
Berichtdoor Draco » 18 apr 2010 16:24
denk dat deze vraag eerder gestelt moet worden bij Reparaties en technische vraagbaak ;)
You Drive A What?
Draco
Berichtdoor bashanboy » 18 apr 2010 16:49
kan zijn dat de handremkabelmte strak staat, die kun je terug stellen achter bij de remklauw. Je kunt de remklauw ook even los maken de remcilinder terug duwen, kijken of dat helpt
Berichtdoor DenniZ » 18 apr 2010 18:10
Heb zelf ook problemen daarmee gehad. Blijkt dat er een losse plaat aan de klauw zit en deze zit aan de ankerplaat geschroefd. Die plaat zit met een imbusbout vast aan de klauw. Maar die bout zie je niet omdat er een rubber dop over zit.
Nou blijkt dat deze bout lostrilt en dan gaat je remklauw vastlopen op de schijf.
Ik heb ergens een pic op m'n phone staan met details van de klauw. Zal vanavond ff zoeken.
Afbeelding Bashan BS7
DenniZ
Berichtdoor michquad » 18 apr 2010 20:48
ok
michquad
Berichtdoor DenniZ » 18 apr 2010 23:23
Heb me rot lopen zoeken naar m'n bleutooth dongle, leuk dat ze die zo klein maken maar nu raak ik dat stomme ding steeds kwijt. Dus kan ik geen foto van m'n phone halen.
Heb uit een ander topic een foto van Grote Smurf in bruikleen genomen :shh:
Heb een rood rondje om de plaats gezet waar bij mijn klauw een zwart rubber dopje zit met daarachter een imbusbout. Toen ik bij mijn quad deze aandraaide, zat de klauw weer op de juiste plaats en liep alles weer mooi vrij rond.
Greetz DenniZ
DenniZ
Keer terug naar Remmerij
