Bashan tandwielhouder
Berichtdoor Souf » 03 aug 2016 20:36
Dag jongens,
Ik heb een probleem met de tandwielhouder en de achtertandwiel 36 tands. De moet die elkaar vastmaken komt telkens los zodra ik 100m rij waardoor achter tandwiel los komt en niemeer kan verder rijden.
Iemand ervaring mee gehad.
Wat kan ik eraan doen om het te laten vasthouden.
Alvast bedankt,
Souf
Souf
Geregistreerd: 03 aug 2016 20:05
Re: Bashan tandwielhouder
Berichtdoor Firehuntah » 03 aug 2016 21:48
Loctite of Nordlock ringen gebruiken en ze zullen niet meer vanzelf los komen. :thumbup: Mijn voorkeur gaat altijd uit naar Nordlock ringen aangezien je deze kunt hergebruiken als ze ooit weer los moeten en je ze gewoon met veel kracht los kunt draaien. Loctite moet je vaak eerst warm maken en laat veel resten achter, ligt er dan wel aan welk type Loctite je gebruikt. Nordlock ringen zijn meestal wel wat duurder en je hebt voor allebei de bout en moer 2 ringen nodig (4 totaal dus). Neem ook aan dat het 4 bouten en moeren zijn dus in totaal heb je er dan 16 nodig. Of ik zit fout maarja, zonder foto of info over welk type Bashan moet ik maar gokken welke tandwielhouder het is. ;)
Berichtdoor Souf » 03 aug 2016 21:55
Hey firehuntah,
Ik denk dat je weet over wat je het hebt, al moet ik toegeven dat ik er zelf niet veel van ken.
Het is een bashan 200 cc.
Als je een mail adres hebt kan ik je foto's tonen van de quad en de tandwiel waar ik nieuwe zinkbouten op heb geveisd zodat die niet kan breken.
Souf
Berichtdoor Firehuntah » 03 aug 2016 22:17
Foto's kun je hier ook plaatsen. Gewoon even uploaden bij photobucket of een andere site waar je foto's kunt uploaden en de links hier plaatsen.
Berichtdoor Z@@lo » 13 aug 2016 13:15
Oplossing is vrij simpel.
Langere bouten er in draaien. Dan hou je aan de andere kant schroefdraad over. Daar nog een moer op draaien.
Dan borg je hem op het schroefdraad van de tandwiel houder en van de moeren.
