Olie vervangen Jinling
Berichtdoor Itsdayfid » 04 jul 2016 13:39
Is er iemand die ook weet welke olie er gebruikt moet worden op de Jinling 21b? En waar ik deze op de quad bij kan vullen/vervangen?
Groet
Itsdayfid
Geregistreerd: 02 jun 2016 06:38
Re: Olie vervangen Jinling
Berichtdoor pinhead37 » 06 jul 2016 07:01
ik heb in mijn 110 cc blok 15w40 zitten
zitten 2 pluggen in je blok ontsteking zijde
1 boven 1 beneden beide los olie eruit
onderste plug er terug in olie vullen tot peil
pinhead37
Woonplaats: Terneuzen
Berichtdoor Itsdayfid » 06 jul 2016 13:02
Oke, en waar kan ik dan precies bijvullen? weet wel hoe het eruit moet nu.
Itsdayfid
Berichtdoor pinhead37 » 06 jul 2016 13:30
via je pijstok die draai je eruit en langs dat gat vul je wel zorgen dat de onderste dop er terug inzit
regelmatig peilen voor de juiste hoeveelheid
pinhead37
Berichtdoor Jinling wat een Ding » 10 aug 2016 14:26
Er is een "How To" op jou vraag:
viewtopic.php?f=28&t=3090
