Bashan BS200s-7 geeft plots geen kik meer??
Re: Bashan BS200s-7 geeft plots geen kik meer??
Berichtdoor Firehuntah » 03 mei 2016 11:53
Ja, of de stekker gewoon los laten als het contact inderdaad verbroken moet zijn. Was even vergeten dat ik het zelf anders heb aangesloten. :)
Berichtdoor Diere » 03 mei 2016 14:28
Juist uitgemeten met die piepfunctie op de multimeter. De startknop geeft signaal tot aan de cdi. Dus, toch niet de startknop dan? Wel alleen het groene kabeltje. De geel/ rode geeft nerges een signaal. Dat wit blauwe stekkertje, moet dat erges ingeplugd worden? (Zoals je ziet, heb nog enooooorm veel te leren ;) ). Hoogst eigenaardig. Veel kan het nie zijn volgens mij.
Al doende leert men
Diere
Geregistreerd: 30 apr 2016 10:16
Woonplaats: Beselare West Vlaanderen
Berichtdoor Z@@lo » 03 mei 2016 16:35
je kill-switch blokkert de boel. je heb het meeste al uitgezocht :thumbup: een kill-switch verbreekt het signaal van je cdi en zoals je zelf heb gemeten krijgt hij niets.
dus voor een beginner ben je al aardig op weg
Berichtdoor Diere » 03 mei 2016 18:09
Aah, ok, dus dan toch een nieuwe start/stop monteren? Ok, kzal die nu direct bestellen bij alg. Hopelijk dan voor het weekend in de bus ;). Heb hier al uren zitten lezen op het forum over problemen en oplossingen, how to's, .... Daar heb ik al wat van opgestoken, de rest komt in de praktijk wel zeker? En met wat hulp van de vriendelijke mensen hier op de site, zie ik het wel goed komen.
West- Vlaanderen groet jullie.
Al doende leert men
Diere
Berichtdoor Diere » 11 mei 2016 13:25
Nieuwe cdi, bobine, start knop en bougie. De quad geeft nog steeds geen kik. :( Kan er mij iemand wijzer maken waar het blauw witte kabeltje die van de startknop komt moet worden ingeplugd? Of een foto daarvan maken? Heb het al hier en daar geprobeerd, maar ofwel krijg ik direct een korstluiting, ofwel dus gebeurt er niets. Glaszekering iedere keer vervangen, dus dat is ok. Bij ALG zeggen ze dat dit blauw wit kabeltje moet worden ingeplugd in een zwart/witte die naar de CDI gaat? Alleen vind ik die niet terug in de kabelboom. Heb ook al het electrisch schema bekeken maar wordt ik nie echt wijzer van... Iemand een idee?
Al doende leert men
Diere
Berichtdoor 4 wieltjes » 11 mei 2016 14:02
Ja, kijk of er een zwart witte op je cdi zit.
Berichtdoor Diere » 12 mei 2016 13:17
Jup, er gaat wel degelijk een zwart/witte naar de cdi. Uitgemeten van startknop tot cdi is ok. Maar nog steeds geen kik. Display, toeter, lichten.... Werken normaal.
Moet er erges 12v toekomen op mijn start/stop schakelaar? Want dat heb ik niet... Dus ook geen stroom naar de cdi. Ik krijg wel een signaal van schakelaar tot aan de cdi, dus geen kabelbreuk.
Al doende leert men
Diere
Re: Bashan BS200s-7 geeft plots geen NK kik meer??
Berichtdoor Diere » 12 mei 2016 15:26
Dit zijn mijn aansluitingen. En wat ik over heb, die dus niet aangesloten is.
Al doende leert men
Diere
Berichtdoor Diere » 14 mei 2016 13:40
Nog even een update. De 2 dikke kabels aan het startrelais geven 12,47V, maar het dunnere kabeltje die naar de startknop gaat geeft slechts 0,04V. Zou hier mijn probleem kunnen liggen? De startknop krijgt dus slechts 0,04V. Startrelais kapot?
Al doende leert men
Diere
Berichtdoor Diere » 19 mei 2016 16:46
Nieuw startrelais en nieuw contactslotje (omdat die er niet meer goed uitzag). Nog steeds deadly silence.... Moet er eigenlijk 12V toekomen op de startknop? Als ik als niets-van-elektrische-dingen-kennende kijk op het elektrisch schema, zie ik dat er van het contactslot naar de startknop een kabel loopt (natuurlijk :) ), maar hoort daar 12V op te zitten?
greetings
Al doende leert men
Diere
