Sinds een paar dagen heb ik een heel raar elektrisch probleem. Als ik de quad op contact zet lijkt er niets te gebeuren, de kilometer stand verschijnt niet, de teller slaat niet uit, de lampen kunnen niet aangezet worden, toeter doet het niet, enz. Het lijkt alsof de quad elektrisch dood is.
Lijkt, als ik de quad probeer te starten met het startkoord dan slaat hij aan, maar alles wat elektrisch is blijft het niet doen.
Lege accu?
Als ik de quad op contact zet en het startrelais overbrug, dan draait de startmotor probleemloos rond en start de quad.
De rust spanning van de quad is 12,5 volt. Als de motor loopt, dan is de spanning 14 volt. Voor zover lijkt het normaal.
Niet altijd een probleem.
Om het nog vreemder te maken doet het probleem zich niet altijd voor. Soms gaat het dashboard aan, soms springt het dashboard aan na 10 tot 30 seconden.
Ik heb zelfs een situatie gehad waarbij het dashboard uit springt als ik de lampen aan zet en weer aan springt zodra ik deze weer uit doe.
Helaas is het de laatste dagen maar heel zelden dat het dashboard (verlichting, toeter, enz) werken.
Ik heb de verschillende stekkers los gehaald, schoongespoten met remmenreiniger en terug gemonteerd, helaas zonder het gewenste effect. De zekering (20A) was goed, heb ik doorgemeten en zelfs vervangen, ook zonder effect.
Bijkomende informatie: overal zit een laagje zand, het lijkt alsof ze een doorwading met de quad hebben gedaan. Het enige wat ik wil is een quad om lekker mee woon-werk te rijden. Wordt een beetje moedeloos
Heeft iemand enig idee waar ik moet zoeken of wat ik moet vervangen om de quad weer rijdend te krijgen.
Alvast bedankt,
Ap Matteman
