jinling 250 draagarm scheef
Berichtdoor Mike03 » 29 maart 2016 19:30
Heeft iemand dit wel eens meegemaakt / gezien ?
Als ik voor mijn quad sta, staatmijn linker boven draagarm meer naar achter en schuiner dan de rechter.
Dus als het ware staat mijm velg meer naar achter dan de andere zijde. Kan niks vreemds zien aan het frame.
Maar als ik kijk naar mijn vering is de rechter netjes in het midden en links uit het het midden ...
Mike03
Geregistreerd: 22 maart 2016 17:24
Re: jinling 250 draagarm scheef
Berichtdoor DexterXL » 30 maart 2016 11:54
Dat vraagt om foto's..... ;)
Berichtdoor Mike03 » 31 maart 2016 09:00
Hierbij de foto's
ik denk dat dit mogelijk de beste foto's zijn om het ter vergelijken.
De ene draag arm staat anders ten opzichte van het frame dan de andere.
quad draagarm 1.jpg (174.19 KiB) 24966 keer bekeken
quad draagarm 2.jpg (120.95 KiB) 24966 keer bekeken
Mike03
Berichtdoor DexterXL » 31 maart 2016 11:41
Lijkt erop dat de zwarte ophangbeugel die op je frame zit, scheef zit,
of hij moet in de draagarm scheef zitten, kom je maar op 1 manier
achter, en dat is loshalen.....
Berichtdoor 4 wieltjes » 31 maart 2016 16:02
Het is nog steeds moeilijk te geloven dat alles aan de chinees niet recht is.
Alleen als je vol tegen een muur aan rijd staat het mogelijk weer allemaal weer recht.
Maar dat doen we niet.
Wat je wel kan doen is dat je van beide armen het middenpunt neem (smeernippel) en die doortrek tot een vast punt daar waar je draagarm overgaat naar de hub.
Die moeten gelijk zijn.
Bijvoorbeeld:
Een kaarsrechte lange lat tegen linker en rechter smeernippel en dan kijken waar de lat bij beide hubs eindigen.
Berichtdoor Mike03 » 02 apr 2016 21:46
Ja dat is een goeie tip.
Dat zal ik morgenochtend meteen doen !
Info zal ik delen
Mike03
Berichtdoor 4 wieltjes » 03 apr 2016 09:02
Mike03 schreef:Ja dat is een goeie tip.
Info zal ik delen
Toch niet de tip om tegen een muur op te rijden he?
Berichtdoor Mike03 » 03 apr 2016 16:54
Hahhahahaha ja dat heb ik net geprobeerd :p
Nee het is inderdaad de steun van het frame welke scheef zit.
Ik ga die proberen recht te buigen /persen.
Buiten dat ook geconstateerd dat mijn velg krom is. Wellicht kan ik die laten richten.
Mike03
Berichtdoor 4 wieltjes » 03 apr 2016 18:32
Als je denk dat je velg krom is door aan het wiel te draaien kan het ook zijn dat er een lager in je hub verrot is ipv velg krom.
Berichtdoor Mike03 » 04 apr 2016 02:15
KLopt helemaal gelijk in ...
Echter heb ik die nagemeten en die lijkt goed te zijn.
Mijn velg beweegt van links naar rechts.. en niet zo'n kleine slinger ook :(
Volgende uitdaging :(
ps: Morgen de steun proberen te richten.
Mike03
