Project Blackbull
Re: Project Blackbull
Berichtdoor dimpower » 01 jan 2016 18:51
Probleem voor je voorvelgen en je remschijven die zouden aanlopen met het idee dat je breder wil is allemaal in 1 keer op te lossen en goedkoper dan nieuwe velgen.gewoon verloopspacers kopen of laten maken.heb je meteen de juiste steek voor de velgen die je hebt,kan je verbreden zoveel als nodig en remmen lopen niet aan in je velgen. ;)
Berichtdoor Z@@lo » 02 jan 2016 09:17
ja is ook een optie. maar zo veel verloop spacers kon ik niet vinden op internet.
alleen in Amerika maar dan wordt het een te duur geintje.
Berichtdoor Firehuntah » 02 jan 2016 11:53
Mooi hoor, ben benieuwd wat je van deze gaat maken. :mrgreen: Veel succes en plezier ermee. :thumbup:
Ohja, als je de camo kappen kwijt wilt, ik weet wel iemand die ze heel graag wil hebben. :wave: Als ze er nog goed uit zien tenminste. :)
Berichtdoor dimpower » 02 jan 2016 20:32
Verloopspacers laten maken bij metaalbedrijf. Zijn ze meteen 100% zoals je wil.en zoveel zal je niet kwijt zijn.in ieder geval minder dan andere velgen kopen + gewone spacers om het probleem van je remmen op lossen.
Berichtdoor sandhi,; » 05 jan 2016 21:15
Ik heb volgens mij nog een paar stalen velgen liggen 4,110
Berichtdoor Z@@lo » 25 jan 2016 17:27
Sandhi je hebt PB :thumbup:
het was even stil, in die vrieskou kan je niet sleutelen.
dus tijd voor de grote verhuizing. 2 quads naar een warme schuur :lol:
de zelfde avond zijn we nog begonnen.
eerst maar eens het frame leeg halen. oude kabelboom en andere zooi er af. gelijk de goede veren er onder gezet. (bedankt Dimpower :clap: ).
ook de oude quad werd gedeeltelijk kaal geplukt.
Link
gelijk maar even de kappen er op gezet om een idee te krijgen hoe het er uit gaat zien.
grondspeling is net genoeg ;)
door de grabbar achter weg te laten leg je meer aandacht op je achterbrug
tot nu toe is dit een ruwe test. de kleuren, velgen, uitlaat systeem en stuur gaat allemaal nog veranderen.
volgende fase: motorsteunen lassen en uitlaat systeem bouwen.
Berichtdoor admin » 25 jan 2016 20:21
Lekker bezig Peter :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Berichtdoor Firehuntah » 25 jan 2016 21:23
Goed bezig. :thumbup: Het schiet al op. :)
Berichtdoor DexterXL » 26 jan 2016 18:44
:thumbup:
ook wel een handige memobord zo :mrgreen:
Berichtdoor Z@@lo » 08 maart 2016 19:59
Weer even een update van de afgelopen weken.
Operatie motorsteunen maken.
Ik moet zeggen. das niet al te makkelijk als geen een motorsteun overeen komt.
Mijn respect voor 4 wieltjes die dit in zijn eentje heeft gedaan in het oude frame.
Eerst de oude steunen verwijderen
Daarna passen , meten , passen en dan nog eens passen.
Toen zijn we eerst begonnen met de voorste steunen. op de spy zaten lekkere dikke platen met dikke m10 bouten. dus die zijn we gaan aanpassen en hergebruiken.
Achter was iets minder makkelijk. omdat het blok eigenlijk net iets te groot voor het frame is, moet je met uitneembare motorsteunen werken. anders krijg je het blok nooit meer uit het frame.
Eerst de bovenste steunen gelast. dat was gewoon recht toe recht aan.
Daarna begonnen met de uitneembare motorsteun.
Dit is hem geworden:
En zo zit dat in mijn frame:
Daarna nog een stuk frame dichtgemaakt met opvul platen.
Nu is het tijd om het nieuwe uitlaat systeem te bouwen.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 45 gasten
