knipperlichten bashan
Berichtdoor funpack1981 » 04 dec 2015 16:15
Zojuist mijn knippers vervangen voor led en zoals jullie al vaker hebben gehoord... hij doet t niet..
als ik aan het meten kom gooit ie er maar 4v uit.. terwijl de originele knippers ook 12v zijn.. klopt dit?
En is dit probleem opgelost met alleen een relais?
funpack1981
Geregistreerd: 28 nov 2015 11:31
Re: knipperlichten bashan
Berichtdoor dimpower » 04 dec 2015 20:41
Ik vermoed dat je enkel de knipperlichten hebt vervangen?je moet ook de relais vragen naar eentje die voor led werkt.
Berichtdoor funpack1981 » 05 dec 2015 10:07
Hmm had ik al verwacht.
maar wat ik niet snap is dat ie maar 4 volt vanaf de relais naar de knipperlichten geeft terwijl de originele ook 12v lampen in zit
funpack1981
Berichtdoor DexterXL » 07 dec 2015 12:49
Meet je wel correct?
dus stekker los en in de stekker zelf meten....
dan zou je 12v moeten meten, meet je terwijl hij aangesloten zit,
dan kan je dat soort wazig gedrag krijgen...
Berichtdoor 4 wieltjes » 07 dec 2015 15:39
Laat me raden, de voltmeter geeft ook geen konstante spanning??
Aan ,uit,aan,uit dat is geen spanning meten met een knipperlichtcircuit.
Meet eerst eens wat er voor het schakelkontakt zit van het relay.
Dat is handiger.
Op die manier scheid je je 'storing' van voor en na je relay.
Voor het relay geen 12v dan is het niet je relay.
Na je relay geen 12v dan weet je nog niets want dat knippert aan en uit. :mrgreen:
Berichtdoor funpack1981 » 07 dec 2015 22:36
Bij het aansluiten van de originele knipperlichten geeft ie idd een wisselende waarde van max 4v..
Na het afsluiten een continu 4v
funpack1981
Berichtdoor DexterXL » 08 dec 2015 19:44
Er vanuit gaande dat je oude knippers wel normaal werkte, dan gewoon
een led-relais nemen voor je led-knippers
Berichtdoor darippert » 09 dec 2015 17:40
Herken dit probleem.... Er gaat 12 volt in het relais, maar komt geen 12 volt meer uit maar een stabiele 4,5 volt waarop mijn 12 volt lampjes niet werken. Zit te denken om nieuw realis te kopen omdat ik denk dat deze stuk is.....
Heb een : YAMAHA WARRIOR
darippert
Woonplaats: Zuid Limburg
Berichtdoor darippert » 10 dec 2015 16:43
Ik heb maar een nieuw relais gekocht.... en het werkt!
darippert
Berichtdoor funpack1981 » 11 dec 2015 07:54
Heb gisteren ook maar een nieuwe relais gekocht van een bs250 daar zat volgens algmoto standaart de ledfunctie in
funpack1981
