voorlamp en dashboard velichting gaat branden met rem
Berichtdoor Draco » 14 apr 2010 19:39
Ja zoals titel al vermeld.
Ik hoef me handrem of voetrem te gebruiken dan gaat de bovenste koplampje branden en dat display ook branden is dit normaal ?
is nieuw voor me dus vraag het maar :P
You Drive A What?
Draco
Re: voorlamp en dashboard velichting gaat branden met rem
Berichtdoor bashanboy » 14 apr 2010 19:53
dat lijkt mij een elektronica fout of kortsluiting. gaat het remlicht ook branden?
Berichtdoor Draco » 14 apr 2010 19:55
ja die brand ook
dus moet dan fftjes alle kabels nalopen
nog niet eens en km gereden en al zoveel problemen :wtf:
You Drive A What?
Draco
Berichtdoor bashanboy » 14 apr 2010 19:56
chinaquad he ;)
Berichtdoor Draco » 14 apr 2010 19:58
dit heeft weinig met chinaquad te maken denk meer aan de verkoper die hem in elkaar heeft gezet.
lijkt wel of ie niet weet wat ie aan het doen is
You Drive A What?
Draco
Berichtdoor bashanboy » 14 apr 2010 20:03
zo zijn er een hoop :problem:
Berichtdoor Draco » 14 apr 2010 20:03
zal morgen wel allemaal de kabels nalopen kijke of ik iets raars tegen komt
You Drive A What?
Draco
Berichtdoor 4 wieltjes » 14 apr 2010 20:56
Kan ook een slechte massa aansluiting zijn.
Dan kan je zoeken naar stekkers die niet goed zitten,maar dat ga je dan niet vinden.
a. zit er een boekje bij de quad?
b. hoe goed ben je elektrisch?
c. merk de 'mannetje' en de 'vrouwtje' stekkers goed en trek ze uit elkaar,maar begin eerst maar eens makkelijk voordat je dat doet door de remlamp/achterlicht eruit te halen en kijk dan of de storing er dan nog steeds inzit.
Berichtdoor Draco » 14 apr 2010 21:25
boekje moet ik morgen met de papier krijgen
elektrisch kan ik redelijk uit de voeten
zal morgen ind eerst het massapunt eens nakijke
en kijk alles eerst na misschien dat er en kabel klem ofzo op het frame zit
zal morgen wel en up to date doen als ik het gevonden krijg
for now people a good night
You Drive A What?
Draco
Berichtdoor Draco » 15 apr 2010 14:09
probleem opgelost ze waren vergete de massa van de achterlicht aan te sluiten :S
amateurs
You Drive A What?
Draco
