snelheidsmeter dinli
Berichtdoor brian@soest » 18 mei 2015 18:32
De snelheidsmeter van mijn quad werkt niet,geeft wel verlichtin,welke versnelling enz enz aan maar niet de gereden snelheid..
waar moet ik beginnen met zoeken?
brian@soest
Geregistreerd: 16 mei 2015 13:45
Re: snelheidsmeter dinli
Berichtdoor dimpower » 18 mei 2015 18:43
snelheidssensor.of de kabel die er naar toe loopt is ergens onderbroken/slechte verbinding.
Berichtdoor Peanut » 12 jun 2015 12:59
Check of het magneetje nog wel aanwezig is op het achtertandwiel bij Dinli.
:geek:
Berichtdoor brian@soest » 12 jun 2015 13:13
Die ontbreekt,maarre hoe kom ik aan zo,n magneetje?
brian@soest
Berichtdoor Peanut » 12 jun 2015 13:16
Ik heb het tandwiel eens vervangen. Nooit rekening gehouden met een magneet.
Pak zo'n koelkast magneetje. Haal Twee componenten staal-lijm... en plak dat magneetje op het tandwiel, zodat deze de sensor telkens passeert. En hup! klaar!
Ik geloof dat die lijm uit wit en zwart bestaat.
Doe een beetje lijm tegelijkertijd op een stukje hout of dergelijk. Dan kan je precies zien wanneer deze uitgehard is. Anders ga je rijden en krijg je een magneetje in je nek. ;)
Laatst bijgewerkt door dimpower op 12 jun 2015 13:49, in totaal 2 keer bewerkt.
Reden: quote verwijderd
Berichtdoor brian@soest » 12 jun 2015 13:18
Dat was bij dus ook het geval..
maar thanx voor de simpele oplossing!
brian@soest
Berichtdoor Peanut » 12 jun 2015 13:20
Makkelijk en simpel. Wel staal lijm gebruiken. Blijft ie tenminste zitten. ;)
Laatst bijgewerkt door dimpower op 12 jun 2015 13:49, in totaal 1 keer bewerkt.
Reden: onnodig quoten
Berichtdoor brian@soest » 12 jun 2015 13:24
Ga ik doen,thanx!
brian@soest
