Berichtdoor WILD WILLIE » 15 maart 2015 12:55
als je een bezineslangetje over het schroefje schuif kan je ook bij warme motor het schroefje makkelijk verdraaien.
make love not war
WILD WILLIE
Woonplaats: Boskoop
Berichtdoor BBQBarman » 15 maart 2015 13:41
He das een goeie fijne tip
Berichtdoor darippert » 15 maart 2015 16:27
Dat is inderdaad een leuk tipje, alleen vandaag word het niets meer, bleek te moeten werken :oops:
Heb een : YAMAHA WARRIOR
darippert
Woonplaats: Zuid Limburg
Berichtdoor WILD WILLIE » 15 maart 2015 16:45
wel het slangetje eraf halen als je de goede afstelling heb. Maar het werkt super.
make love not war
WILD WILLIE
Woonplaats: Boskoop
Berichtdoor darippert » 18 maart 2015 17:11
Kon geen geschikt slangetje vinden, dus maar voorzichtig gedraaid ;)
Maakte geen verschil, wat gogoogeld en de zoek functie hier op forum blijkt dat je de gasnaald kan verstellen.... Deze dus steeds lager gezet en uiteindelijk kan die niet lager, toerental is van 6 a 7000 terug gegaan naar 3.5
a 4000 toeren. Nog wat gespeeld met de lucht schroef ( naast vlotterkamer vlakbij uitlaat) merkte er niet veel van dat er wat veranderde.
Zal nog wel een tijdje aan het pielen zijn voordat het eindelijk een beetje redelijk staat.
darippert
Berichtdoor WILD WILLIE » 18 maart 2015 17:49
staat je gaskabel niet te strak, kijk eens of je gasschuif in je carburateur wel helemaal naar beneden gaat. filter eraf en e proberen achter in de carburateur te kijken. ik denk dat hij niet genoeg dicht gaat. of je gasnaald zit niet goed heb je deze geborgd met het klipje?
make love not war
WILD WILLIE
Woonplaats: Boskoop
Berichtdoor DexterXL » 18 maart 2015 19:02
ook al eens naar valse lucht gekeken?
of te wel, remmenreiniger/deo test uit gevoerd??
Berichtdoor darippert » 18 maart 2015 22:21
@Willy en Dexters, zal eens kijken of ik daar morgen naar kan kijken.
En ja die is netjes geborgd.
Gas kabel staat volgens mij niet overdreven strak....
darippert
Berichtdoor darippert » 19 maart 2015 19:42
Maar gaskabel kon inderdaad nog een klein stukje losser, met dit als resultaat:
Loopt een stuk beter zo... :D
darippert
Berichtdoor DexterXL » 19 maart 2015 21:36
klinkt al een heel stuk meer standaard toerental :mrgreen:
