Shineray Spyder 250CC Olie overal!
Berichtdoor Renzo1990 » 18 maart 2015 16:41
Haiii!
Nou,
Een tijdje terug heb ik de orginele dichte luchtfilter vervangen door een open filter, alles goed en wel, lekker geluidje e.d.
Echter heb ik toen ook het slangetje van de carterontluchting verwijderd, aangezien mij werd verteld dat deze niet nodig was.
Nu zit de rubberen rand van de luchtfilter en een heleboel ander spul, frame en bekabeling onder een laagje olie..
Quad aangezet, zadel eraf gehaald en als ik m'n vinger op het open gaatje van de carterontluchting zet, wordt mijn vinger wel een beetje nat van de olie, moet ik dan toch een slangetje erop zetten en onder de quad laten lopen, of komt het ergens anders door?
Groetjes!
TEAM GNARKILL!
Renzo1990
Re: Shineray Spyder 250CC Olie overal!
Berichtdoor WILD WILLIE » 18 maart 2015 16:57
je moet het slangetje en het filtertje erop laten. Het kan anders gebeuren dat hij daar olie buit het blok gooit.
Ook komt het vaak voor dat de versnelling schakelaar
(zit net voor je voortandwiel ) olie lekt. een nieuw rubber o-ringetje erop en hij is daar ook olie dicht.
grtz
make love not war
WILD WILLIE
Woonplaats: Boskoop
Berichtdoor Renzo1990 » 18 maart 2015 17:17
Hey Willie!
Inderdaad, maar de orginele filter, dat cilindervormige ding was gewoon helemaal op, scheurde overal, en de vorige eigenaar had het gamaakt door duct-tape erover heen te draaien -_-..
Zometeen even naar de bouwmarkt, een stuk slang halen, zet ik die op de carterontluchting en laat ik die naar onder de quad lopen zodat het in ieder geval niet meer op de quad kan komen. Ik heb nu een Delo-Sportfilter erop, dus daar kan nergens een slangetje aan gemaakt worden.
De motorzaak hier had helaas geen filters voor die maat, maar ook hij zei dat een losse slang naar onder ook een simpele optie was!
Volgende keer moet ik eerst even nadenken wat ik ookalweer zelf had verpest voordat ik een topic maak :p
TEAM GNARKILL!
Renzo1990
Berichtdoor WILD WILLIE » 18 maart 2015 17:43
Dat filter bedoelde ik niet, er zit normaal een klein zwart filtertje op de slang. Die moet er weer op om te voorkomen dat er rotzooi in je carter komt. De slang niet naar beneden, maar juist naar boven dan kan er nooit olie uitkomen.
make love not war
WILD WILLIE
Woonplaats: Boskoop
Berichtdoor WILD WILLIE » 18 maart 2015 17:58
hier kjan je zien wat ik bedoel; http://www.stixe.de/index.php?artid=77
make love not war
WILD WILLIE
Woonplaats: Boskoop
Berichtdoor Renzo1990 » 18 maart 2015 18:22
Je bedoelt dat bochtje, die '' Winkelfilter ''?
Die zit bovenaan ook nog met een slang aan de luchtfilter vast, máár die luchtfilter heb ik niet meer.
Bedoel jij dan soms alleen dat onderste slangetje, incl die winkelfilter en dan bovenaan die winkelfilter gewoon open laten?
TEAM GNARKILL!
Renzo1990
Berichtdoor 4 wieltjes » 18 maart 2015 19:49
winkel staat voor hoek dus een hoekfilter. :thumbup:
Bashan heeft bijvoorbeeld gewoon een rubberen slang met 2 hoeken er in zonder filter.
(sommige met filter)
Berichtdoor Renzo1990 » 18 maart 2015 20:18
He 4W :)
Dat begrijp ik, máár als je op die foto van stixe.de kijkt, dan gaat er vanaf die winkelfilter een slang naar de orginele luchtfilter toe, dat cilinderkastje..
Echter die heb ik niet meer, ik heb nu gewoon een sportfilter zonder slangaansluitingen e.d. Dus mijn vraag was dan ook, moet ik dan gewoon dat winkelfiltertje met de onderste slang vastmaken aan de carterontluchting, en kan de bovenste slang ( die orgnieel naar de luchtfilter loopt ) dan wegblijven?
TEAM GNARKILL!
Renzo1990
Berichtdoor 4 wieltjes » 18 maart 2015 20:24
Dat weet ik niet.
Berichtdoor WILD WILLIE » 18 maart 2015 23:09
inderdaad slangetje hoek filter en 2e slangetje gewoon los laten maar wel naar boven er komt dan echt niks uit . Gewoon met tieripje aan frame vast maken.
make love not war
WILD WILLIE
Woonplaats: Boskoop
