compressiedruk Shineray 250 stixe
Berichtdoor WILD WILLIE » 11 maart 2015 19:23
kan iemand mijn vertellen wat de compressie druk is als je deze meet via de bougie opening met een compressie druk meter. van een 250cc shineray. maar ik denk dat het bij alle 250 blokken beetje gelijk is.
make love not war
WILD WILLIE
Woonplaats: Boskoop
Re: compressiedruk Shineray 250 stixe
Berichtdoor dimpower » 11 maart 2015 20:22
8.7/1 bij de 250cc jla.
Berichtdoor WILD WILLIE » 11 maart 2015 21:47
thanks Dim dan is er echt iets mis bij mij, meet maar 3 bar. wat zou dat denken jullie wat dat zou kunnen zijn de kleppen of zuigerveren?
ik was onderweg en hij had steeds minder kracht, deed al wat rustiger aan maar plots stopte hij ermee. en starten ook niet meer. motor blok was ook erg heet rookte helemaal, koelvloeistof was voldoende en de koelvin werkte gewoon.
Ben bang dat het sleutelen wordt. :crazy:
make love not war
WILD WILLIE
Woonplaats: Boskoop
Berichtdoor DexterXL » 12 maart 2015 20:15
compressie weg kunnen maar een paar dingen zijn:
- zuigerveren kapot/op/vast
- 1 van de kleppen lekt heel iets
- koppakking defect
Berichtdoor PROmotorsport » 12 maart 2015 22:17
Oeps , das nie best..
Dat zal wel een stroopertje zijn ..
Succes
PROmotorsport
Woonplaats: Woerden
Berichtdoor WILD WILLIE » 12 maart 2015 22:41
ik heb hem open gemaakt, zuiger kapot en cilinder. te warm geweest. niet vast gelopen wel warmgelopen. er is een stukje van de zuiger gesmolten. Ik zal het in te koop vragen of er iemand is die een cylinder/zuiger setje heeft.
de kop kleppen en krukas zijn onbeschadigd. waarom hij zo warm gelopen is heb ik nog niet kunnen ontdekken. misschien de waterpomp. koelvloeistof leek voldoende te zijn reservoir en radiator.
:sick: :sick: :sick: :sick: :sick: :sick: :sick: :sick: :sick: :sick: :sick:
make love not war
WILD WILLIE
Woonplaats: Boskoop
Berichtdoor Z@@lo » 13 maart 2015 08:53
Er zit toch zo'n thermostaat klep ( hoop dat ik het goed omschrijf.)die bij een bepaalde temperatuur open gaat om je koelvloeistof door te pompen. Die was bij mijn oude bashan verkalkt En ging daardoor niet meer open.
Mischien is dat de oorzaak wel
Berichtdoor WILD WILLIE » 13 maart 2015 12:05
goeie tip Z@@lo
maar eerst moet ik een cilinder en zuiger hebben. dan pas kan ik controleren wat er precies mis was met de koeling, of waarom hij zo heet geworden is.
make love not war
WILD WILLIE
Woonplaats: Boskoop
Berichtdoor DexterXL » 13 maart 2015 17:10
Ik had zelfs geen thermostaat meer op mijn Bashan 200cc,
dat wax elementje vond ik vrij verdacht, heb hem toen eruit
geknipt en alleen de buitenste ring terug geplaatst....
Uiteraard niet interessant voor de winter rijders onder ons,
maar vanaf de 10 graden heb ik nooit hinder onder vonden
qua blok temp.
Berichtdoor WILD WILLIE » 14 maart 2015 17:33
ik heb inmiddels een ander blok via Menno van eagle motorsport, moet hem er nog in lepelen maar hoop dat het goed komt.
make love not war
WILD WILLIE
Woonplaats: Boskoop
