door scania-driver » 06 maart 2015 08:18
			Ben een beetje verder in de km's dus kan wel wat meer vertellen over het frame, het frame op zich is goed alleen kunnen de bouten spontaan breken in de motorsteunen.
Ik heb met de vorige redelijk veel km's gemaakt , kleine 15000 en op een scheurtje na door dat een bout er steeds uit sprong verder niks.
Bij mij gebeurde dit doordat ik wel eens met zn tweeen op de quad rij, dan de bochten nemen vind ie niet leuk en voel je m meer wringen.
Doe je dit regelmatig dan popt er een bout uit of breekt de steun, vooral die grote motorsteunen kunnen weinig hebben.
Ik denk dat je beter zelf iets steviger kan monteren, of vaker controleren op  breuken.
Ik heb nu een 300 uitvoering en ben er eens op gaan letten, gebeurde nergens wat tot junior een week lang achterop zat.
De linker motorsteun achter heeft een barst, je voelt het ook als je een bocht neemt of bepaalde toeren rijdt.
Het valt niet eens op en vond het alleen door er echt goed na te kijken, na verloop krijg je dus ergens anders een scheur op het frame omdat het blok er flink aan blijft trekken.
Dus je motorsteunen goed controleren en kijk de bouten goed na, soms is hij al gebroken maar zit hij nog steeds in het blok.
Voor de rest een prima frame wat tegen een stootje kan, en als je hem goed schoon houdt en regelmatig inspuit je jaren lang plezier van kan hebben.
