Onderdelen voor tuning loncin
Berichtdoor Nigelfermont » 05 maart 2015 20:05
Heb het internet afgespeurd maar kan niet echt een goede site vinden... :yawn:
Maar zijn er Nederlandse sites voor onderdelen van de Loncin voor breder te maken of sportluchtfilters en sportuitlaten enzo, want weet niet wat er allemaal oppast
Nigelfermont
Woonplaats: Roermond
Re: Onderdelen voor tuning loncin
Berichtdoor Z@@lo » 05 maart 2015 20:21
omdat het er ook niet is. in ieder geval niet als merk gebonden.
sportfilter haal je bij een brommerzaak.
spoorverbreders zijn universeel ( 4 x 110 )
uitlaat moet je zelf maken
enz.
Berichtdoor Nigelfermont » 06 maart 2015 00:35
Wat voor soort sportfilter kan ik erop zetten dan ? Want dat weet ik niet
Nigelfermont
Berichtdoor scania-driver » 06 maart 2015 07:18
Een open filter, schuimpje van twinn air of dergelijke.
Even de maat opmeten van je carb en daar het filter voor bestellen.
Spoorverbreders kan je vinden bij bv quadtuning, odtec , quadfun enz enz.
Berichtdoor Nigelfermont » 10 maart 2015 03:59
bedankt! spoorverbreders wil ik sowieso want dan is die nog stabieler in de bochten, maar je krijgt ook een grote carb voor een 250 CC zag ik op internet staan? en een sportfilter ervoor bij die gene wat hier op het forum zit als handelaar?
maar zijn der nog meer mogelijk heden om het blokje goed te laten lopen en dat die gewoon goed hard gaat? want als ik het allemaal moet zoeken is een ramp want liefste gewoon alle informatie op 1 ding is veel handiger dan dat alles door elkaar staat vooral voor de nieuwe mensen. zoals ik,
wat raden jullie me allemaal aan voor een loncin quad te optevoeren en voor een betere wegligging?
gr nigel
Nigelfermont
Berichtdoor scania-driver » 10 maart 2015 07:19
Je kunt een grotere carb plaatsen, ik weet niet of je de 28 of de 30 mm er op hebt zitten. Je zou een 34 kunnen proberen, andere tandwielen scheelt ook weer wat. Echt je blok zelf tunen zal niet gaan, er is simpel weg niks voor te krijgen. Je zou een motorswap kunnen doen maar dan rijdt je niet verzekerd enz enz.
De wegligging kan je verbeteren door A merk banden, je kan onder de 14 inch toyo banden plaatsen dat rijdt stukken beter.
Spoorverbreders achter rijdt goed, voor is wat minder of je moet ze niet te breed nemen.
Berichtdoor Nigelfermont » 10 maart 2015 13:22
stel ik pak grotere carb en sportfilter, haal de prop uit de uitlaat want die zat erin waar ik me quad heb aanbetaald al, en voor kleiner tandwiel en achter 31T hoehard gaat de quad dan?
met een moterswape kan wel alleen je moet dan na de RDW gaan voor een keuring gaan ze alleen kijken hoe het is bevestigt enzo en dat het moterblok niet is gestolen of wat dan ook. het is wel mogelijk want daarna ben je gewoon weer verzekert, en 1 intrassante vraag dan, wat voor moterblokje past onder zoon loncin quad allemaal?
Nigelfermont
Berichtdoor scania-driver » 10 maart 2015 16:25
Hoe handig ben je, 4 cilinder bv.
Rdw keuring kan je op je buik schrijven, of in Duitsland laten doen en daar tuv en weer invoeren.
Berichtdoor dimpower » 10 maart 2015 18:30
gewoon goeie donormotorfiets kopen en alles aanpassen. :thumbup: de slijpschijf is dan je beste vriend.keuring zal je inderdaad mogen vergeten.dat lukt niet.prutsen met prop uit de uitlaat halen,grotere filter,.... zal bijna niets opleveren.die prop is alleen zwaarder geluid maar geen vermogenwinst.alleen de catalysator verwijderen helpt iets.grotere filter is meteen ook grotere sproeier en dan zal hij enkele km/u vlugger rijden maar naar mijn inziens de moeite niet waard.tandwielen veranderen van maat help wel voor de snelheid maar dan verlies je aan trekkracht.dus beste optie is swap.
Berichtdoor scania-driver » 10 maart 2015 19:51
Swap is leuk maar kent ook nadelen , ik ben geen tegenstander maar je neemt wel een enorm risico met hoge kosten als je gepakt wordt.
Krijg je een ongeluk en het is jouw schuld heb je een enorm probleem.
