Onder aan de tank hangt een afvoer slangetje. Deze gaat dwars door je tank heen en kom je boven weer tegen d.m.v. het gaatje onder je tankdop.
Dit is voor de afvoer van benzine die je teveel tankt. Ook is dit de afvoer van water en andere rotzooi die je boven op je tankdop krijgt.
Probleem
Na het vele crossen en vaak goed onder een modderregen te hebben gestaan is dit slangetje dicht gaan zitten. En niet alleen het slagetje ook het buisje in de tank. Dit is kut omdat nu het regenwater/zand en andere rotzooi onder je tankdop door je tank inloopt.
Oplossing
De tank had ik leeg laten lopen in een fles waarvan 20% water was met andere rotzooi. Dus het was niet gek dat ik hem niet meer aan de gang kreeg. Inmiddels een nieuwe tank en het slangetje verwijderd.
LEt op. als je tankt en je knoeit, kan dit wel hete gevolgen hebben als dat met een warme motor gebeurd. De benzine die je dan knoeit loopt dan via het buisje langs of op je motor
Tis wa me die bashan`s
Fijne ritten gewenst! ( moet mijn bashan nog 2 maanden missen ivm buitenland stage
