Berichtdoor darippert » 03 maart 2015 19:41
:oops: Heb nog even beter gekeken het betreft een rood/blauw en roze....
En alarm lichten werken inmiddels :D bedankt voor de tip...
Heb een : YAMAHA WARRIOR
darippert
Woonplaats: Zuid Limburg
Berichtdoor darippert » 03 maart 2015 21:46
Moet nog wel even solderen, maar komt goed.....
darippert
Berichtdoor Robbbert84 » 03 maart 2015 22:21
Goed bezig hoor. Wel een wirwar idd als je het zo ziet...
Robbbert84
Geregistreerd: 02 maart 2015 19:16
Berichtdoor darippert » 04 maart 2015 00:15
Zo keek ik er in het begin ook tegen aan, maar met passen, meten en wat hulp van het forum ;) kom je een heel eind .
Zit nu nog met 2 draadjes ( zie mijn post hierboven) wat ik niet weet wat het is :think: ik denk dat ik wel weet in welke stekker het moet, maar zeker weet ik het niet, zou toch vervelend zijn als er opeens ergens rook vanaf komt omdat er iets niet goed zit....
darippert
Berichtdoor darippert » 04 maart 2015 20:50
Weer een mijlpaal bereikt : Als ik op de start knop druk gaat de startmotor rond :) Maar motor slaat nog niet aan....
zou kunnen liggen aan die 2 draadjes die ik niet weet te plaatsen (rood/blauw en roze) en kan het kloppen dat je niet alle stekkers op de kabel boom gebruikt? hou er volgens mij 1 over ( Geel/wit en groen)
Wie het weet mag het zeggen.... ;)
darippert
Berichtdoor Firehuntah » 04 maart 2015 23:06
Geel/wit ben ik niet tegen gekomen dus geen idee.
Rood/blauw moet volgens mij ergens naar een connector op het motorblok, is voor indicator neutraal/achteruit ofzo dacht ik. Moet je maar even kijken of daar ook een kabel het blok in gaat met dezelfde kleur. Bij het tandwielkapje ergens.
Berichtdoor darippert » 05 maart 2015 13:08
hmm , nee denk ook niet voor de neutraal en achteruit indicator , dat werkt ook als rood/blauw niet zit aangesloten.
De versnelling- indicator dat weet ik niet kreeg de motor nog niet gestart, heb wel vonk en volgens mij ook benzine.... :crazy:
darippert
Berichtdoor Firehuntah » 05 maart 2015 17:21
Tja daar kan ik je dan weer niet mee helpen. Als het bij mijn quad vonkt is er iets heel erg mis dusja. :lol: Daar heb ik dan weer wat minder verstand van. :think: Zal zometeen eens even kijken naar m'n oude kabelboom of ik de kleuren terug kan vinden.
Berichtdoor darippert » 05 maart 2015 20:20
Yess!!
Alleen een paar dingetjes : de schakelvolgorde op de gear indicator klopt niet, ik schakel van 2 naar 1 naar 3 naar 4 en volgens mij zit de choke omgedraait, als ik choke niet aanraak loopt hij veels te hoog trek ik aan de handle loopt hij veel rustiger... en start niet op de accu ook niet op auto accu, start relais klappert alleen maar dus moet die waarschijnlijk vervangen.
Maar motortje loopt weer :D
darippert
Berichtdoor DexterXL » 06 maart 2015 17:24
Hoe wou je de choke verkeerd monteren??
is een hendel met een kabel...meer niet.
Wat je waarschijnlijk opmerkt, is dat de carburateur niet goed afgesteld
staat, zo even een gok dat hij te veel lucht krijgt...of juist te weinig benzine
daardoor loopt hij zonder choke hoger dan met choke....
Want de choke sluit zeer veel lucht af waardoor er minder lucht in het mengsel
komt, en dus "rijker" loopt.
Dus geen paniek, rustig alle carburateur punten nalopen op juiste afstellingen
