Strooyer''s bashan 200
Berichtdoor Strooyer » 05 feb 2015 00:38
Aangezien ik toch meer met de quad ga doen. Hierbij het hele verhaal
Heb de quad gekocht met de nodige mankementen. dit wist ik van tevoren
Start niet of alleen met een schroevendraaier op de relais
Electra flink in de war, veel amp stekkers en losse draden
Overal speling.
Dashboard werkte niet
achterstallig onderhoud / versleten onderdelen
Inmiddels heb ik het nodige al vervangen.
Nieuwe:
Accu
Startrelais.
Handrem hendel.
verlichtings schalelaar.
Motor olie.
Bougie
Inlaat spruitstuk
Teflon bussen in achterbrug
Killswitch gemonteerd.
Verder Veel bouten en moeren vervangen.
Alle amp stekkers er af geknipt en de draden gesoldeerd.
Al met al begind het al weer wat te lijken.
All Cabriolets were shipped from the factory with the Karmann badges. They give credit to Karmann in Osnabrück Germany for building the convertible version of the popular Rabbit/Golf cabrio. it is incorrect to say "Karmann Edition".
Strooyer
Geregistreerd: 02 jan 2015 21:02
Woonplaats: Stiens
Re: Strooyer''s bashan 200
Berichtdoor spides89 » 05 feb 2015 08:48
Succes! Wat is dat eigenlijk op de laatste foto? :oops:
spides89
Berichtdoor admin » 05 feb 2015 12:59
Haha dat vroeg ik me ook al af... Ik gok op een badje om de kunststof delen in te 'plasti dippen'? Of zit ik er nu heel erg naast...
Berichtdoor Strooyer » 05 feb 2015 18:05
Ehh, dat was de motor olie wat uit het blok kwam. :crazy:
Er zit inmiddels verse Motul olie in, als ik er straks een aantal kilometer mee heb gereden ververs ik het nog een keer.
Zat nog even te denken aan een motor flush, maar geen idee of dat kan ivm de koppeling.
Moet opzich geen probleem zijn, maar ververs straks nog een keer, dan ben ik zeker
Strooyer
Woonplaats: Stiens
Berichtdoor admin » 06 feb 2015 01:09
hmmm oke, bijna goed dus :think: :think: :think: :think:
Berichtdoor Z@@lo » 06 feb 2015 09:39
Die kleur betekend toch dat er vocht in je olie is gekomen?
Berichtdoor dimpower » 06 feb 2015 13:35
:think: :think: dacht ik ook al toen ik las dat dat de olie was.zou toch eens nader bekijken wat hier aan de hand is of was.
Berichtdoor Strooyer » 06 feb 2015 17:17
Klopt, bij auto's zie je het ook vaak .
komt door de korte stukjes rijden, olie niet lang genoeg op bedrijfs temperatuur. dan komt er vocht in.
De eene auto heeft het wel meer dan de andere.
Lang verhaal maar kan serieuze motorschade opleveren als de carterventilatie vol zit en bevriesd, de motor kan de carter druk niet kwijt.
Opzich maak ik mij nog geen zorgen, alleen als dit binnen een korte tijd weer gebeurd, wel.
Al met al, morgen de kappen spuiten :) :)
Strooyer
Woonplaats: Stiens
Berichtdoor spides89 » 07 feb 2015 03:33
Binnenkort gewoon een mooi stukkie touren :)
spides89
Berichtdoor Strooyer » 08 feb 2015 21:39
Zaterdag en vandaag lekker bezig geweest.
Zaterdagochten op mn werk de spullen gespoten
Heb de kleur in een spuit unit gespoten en de blankelak in de cabine, omdat een collega eerst in de cabine was met een hele overspuiter, en ik daar niet op wou wachten.
Vandaag alles er weer op en aan geschroefd
Vanmiddag een klein blokje gereden en het contact slot gesloopt, dus daar moet ook even een nieuwe in
Nu wachten op de print folie van eBay kan dat ook van het lijstje.
Dan nog de draagarmen aan de voorkant,hier en daar een kapje en beugels en de bruin-rode kleur, wat stickers er op.
Dan eerst maar even wat kilometers maken
Strooyer
Woonplaats: Stiens
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 81 gasten
