Net eigenaar van een onbekende quad met een aantal problemen
Een heleboel mankementen zelf, ik probeer ze even op te sommen:
-tank lek vooraan aan het bevestigingspunt
-speling op bijna elke bus
-electrisch een ramp
-licht vooraan afgebroken
-rempiston achteraan zit vast (hoofdcilinder)
-start niet electrisch (gelukkig wel met aan te duwen)
-gaskabel zit vast
-chokekabel zit vast
-benzinekraan lekt
-roest
-hoogspanningskabel bobine gesmolten
Nu heb ik een vraag ivm het starten. Het lukt mij dus niet om electrisch te starten.
Heb geprobeerd via een nieuwe batterij 12v en op draaiende auto 14V.
Het lijkt alsof de starter de motor nauwelijks kan doen ronddraaien.
Per second 1 omwenteling van de motor. Met de bougie er uit gaat hij als een tierelier:)
Als ik probeer deze in gang te trekken met de auto dan start hij vanaf de eerste rotatie van de wielen. Dus dat sluit toch al een heel pak zaken uit.
Mijn vraag aan jullie? Zou de startmotor dan toch defect zijn, of zou het iets te kunnen maken hebben met het vrijlooplager? Daar heb ik hier al over gelezen.
