Berichtdoor Patriickm » 09 jan 2015 08:54
Misschien de uitsteeksels eraf slijpen en op die plek de rubbers? De rubbers in dezelfde dikte als de uitsteeksels. Lijkt mij een perfecte oplossing?
GROEN! :mrgreen:
Patriickm
Woonplaats: Enschede
Berichtdoor PROmotorsport » 09 jan 2015 10:53
Hoi ..
Zoals op de bovenste foto is het OK ..
Op de onderste foto zijn er hapjes uit ?? Honger gehad ?
da hoort nie..
Je hebt deze afstand wel nodig om de platen in lijn te monteren..
Gr Ramon PMS
PROmotorsport
Woonplaats: Woerden
Berichtdoor darippert » 09 jan 2015 11:07
oke, dus niets flexen.
Bedankt voor het antwoord, ik ga mooie grote ringen uitzoeken om het opte vullen, zodat de krachten niet alleen maar op de uitstekende richeltjes komen
Heb een : YAMAHA WARRIOR
darippert
Woonplaats: Zuid Limburg
Berichtdoor darippert » 19 jan 2015 08:51
Gisteren weer een stapje dichterbij gekomen :
Motor blok er weer ingehangen, met de nieuwe steunen vast gezet.
Radiateur en alle koelslangen aangesloten.
Carburateur er weer opgeschroefd en de gashandel weer werkend gemaakt.
darippert
Berichtdoor darippert » 29 jan 2015 21:38
Vandaag wat tijd gevonden om de remmen weer te installeren...
darippert
Berichtdoor darippert » 05 feb 2015 19:17
En de ketting er weer op, meteen maar goedop spanning gezet....
(Het lukt even niet met de telefoon om er een foto bij te zetten)
- update-
darippert
Berichtdoor DexterXL » 06 feb 2015 17:52
Leuk dat copyright door je foto heen,
hoe heb je dat gedaan??
Berichtdoor darippert » 07 feb 2015 07:16
@dexterXL is een android app genaamd instawatermarkFREE.
darippert
Berichtdoor DexterXL » 07 feb 2015 12:15
:thumbup: bedankt
Berichtdoor darippert » 07 feb 2015 20:53
Met uitlaten ziet het er weer beter uit :D
Ondertussen komt het moment dat ik wel aan de bedrading moet beginnen steeds dichterbij, beetje huiverig voor, niet zoveel verstand van. :crazy:
Word nog wel puzzelen denk, zijn een paar draden doorgesneden door de gebroken voorkap. :( We gaan het zien....
Laatst bijgewerkt door darippert op 08 feb 2015 08:29, in totaal 2 keer bewerkt.
darippert
