Berichtdoor isdezenogvrij » 21 jan 2015 22:17
Opknap Bashan 200cc uit 2008 gekocht.
Gelijk andere knipperlampjes er op gezet.
Hij liep erg slecht dus zoeken en zoeken, JA gevonden spruitstuk kapot.
Dus nieuwe besteld + nieuwe kapje voor op de tank die is weg..
Verder de velgen er af gehaald ga ik spuiten, wel zoekende naar andere + banden want ding swabbert behoorlijk op snelheid.
verder zijn er nog tips wat te vervangen en te doen aan het frame?
ding trilt als een gek
isdezenogvrij
Geregistreerd: 21 jan 2015 08:39
Berichtdoor 4 wieltjes » 01 feb 2015 23:11
Vandaag eindelijk weer eens iets aan de quad kunnen en willen doen.
Iets wat ik al een tijdje terug wilde checken.
De voorwiellagers, jawel die dingen.
Zoals al in dit topic aangegeven viewtopic.php?f=70&t=6015 wilde ik de bus tussen de twee lagers opmeten of deze lang genoeg was.
Dat was hij en wel +-31.06mm waarbij de ruimte tussen de lagers +-30.5mm was.
Ruim 1 mm langer dus ,alleen er was wel iets aan de hand.
De bus tussen de lagers is dik en te groot in omtrek.
Beide lagers op de foto zijn skf lagers met 1 verschil dat de rechter lager een dunnere binnenring heeft.
Vrij baan voor de bus om dus bij aandraaien op het zwarte kunststof te drukken waar de kogels achter moeten rollen.
Dit zie je aan de lichtere ronde afdruk op het zwarte kunststof.
Op zoek naar een buis met de goede maat heb ik die op de draaibank op de gelijke maat afgedraait als de oude dikke bus.
Alles in elkaar maar nog niet kunnen uitproberen omdat ik 1 biertje op had en dan niet rijd en omdat de gemeente ongevraagd de oprit naar mijn garage heeft opengebroken.
Berichtdoor Z@@lo » 03 feb 2015 20:20
dat zou dus ook wel eens het probleem bij scania-driver kunnen zijn.
goed bezig :thumbup:
Berichtdoor scania-driver » 04 feb 2015 07:52
Klopt maar ligt niet alleen aan de bus, het lagerhuis heeft zelf ook verschillende maten.
De lagers liggen er op verschillende diepte's in, ik heb er vier en er is er geen 1 gelijk.
Die lagerhuizen zijn gegoten en wijken nog al wat af.
Berichtdoor BBQBarman » 16 feb 2015 00:47
Quad beetje nagelopen en lekker gereden
Deze week ff nerfbar pas maken
Berichtdoor Z@@lo » 18 feb 2015 20:09
vandaag meer een gevalletje: wat heb je voor je quad gedaan.
geen carport maar een quadport gemaakt. zondag ga ik de werkbank afmaken en inrichten. en dan is het tijd om de quad onderhanden te nemen :clap:
Berichtdoor admin » 18 feb 2015 20:45
leuk zo,n semi buiten garage. Lijkt wel op die amerikaanse hotrod dudes in texas. Zie je ook vaak onder een afdakje sleutelen.
Berichtdoor Z@@lo » 18 feb 2015 20:47
redneck custom quads :lol:
Berichtdoor dimpower » 18 feb 2015 21:11
nog een geluk dat een quad zo groot niet is :mrgreen:
Berichtdoor DexterXL » 21 feb 2015 17:47
...ik weet een manier waarop een grote quad niet veel ruimte in neemt :roll:
