terug opstarten na 2 jaar 110cc loncin motor
Berichtdoor poelie » 20 okt 2014 11:53
hoi, bedankt alvast aan iedereen voor het lezen van dit bericht!, ik heb een aantal jaren geleden een mini quad gekocht met een 110cc loncin motor, verder staat er qua merk niets op! deze heeft wegens medische omstandigheden van mijn petekind , een beetje langer dan 2 jaar stilgestaan, omdat hij dit vroeg ben ik er eens naar gaan kijken, de quad staat wel een 40 min hier vandaan dus er aan sleutelen gaat niet iedere dag
dit is er al aangebeurt,
de oude benzine verwijdert, de carburator en sproeiers gekuist in rode mazout en uitgeblazen, de batterij vervangen, en er nieuwe benzine in gedaan! hij starte onmiddelijk! echter blijft de motor niet stationair draaien, en van het moment dat je de chocke afzet, lijkt hij zich in te houden, bij volgas! heeft er iemand enkele tips voor me?
alvast bedankt! mvg
poelie
Geregistreerd: 11 okt 2014 21:18
Re: terug opstarten na 2 jaar 110cc loncin motor
Berichtdoor DexterXL » 20 okt 2014 19:24
1e ingeving is dat het toch in de brandstoftoevoer moet zitten,
dus of vervuiling in de tank, of toch iets niet goed schoon in de carburateur
Berichtdoor dimpower » 20 okt 2014 19:36
ik zou toch niet aanraden om de carb te reinigen met rode mazout.mazout is redelijk vettig en laat een film achter.zou deze nog eens opnieuw reinigen.
Berichtdoor poelie » 20 okt 2014 21:48
het waren enkel de sproeiers die ik in de mazout had gelegd! de benzine tank heb ik even moeten reparen met een nieuw koppelstuk voor een compressor! bij het verwijderen van de oude verduurde benzine leidingen, had ik perongeluk het plastieken buisje waar de leiding op zit stuk gemaakt! dit heb ik eenvoudig kunnen oplossen! ik ga in het weekend de carburator nog een reinigen! zal voor zondag zijn ! kan iemand me zeggen met welke stel schroef je wat instelt op de carburator? er staan er 3 op als ik me niet vergis, 1 dacht dat die met het veertje op die voor het stationair toerental was! alvast bedankt!
poelie
Berichtdoor dimpower » 20 okt 2014 22:45
normaal heb je 2 stelschroeven.die met het veertje is inderdaad de stationairschroef.dan heb je bij de meeste carbs nog een stelschroef onderaan de carb.deze is de luchtschroef.deze draai je eerst helemaal dicht en dan 1.25 tot 1.5 toer terug opendraaien.dit is meestal de basis waaruit je moet vertrekken om hem dan te gaan finetunen.
Berichtdoor poelie » 20 okt 2014 23:05
met die schroef onderaan, bedoel je dan die in het deksel van de carburator?
alvast bedankt!
poelie
Berichtdoor dimpower » 21 okt 2014 06:18
normaal zit de luchtschroef op de zijkant onderaan.anders post eens een foto van je carb.
Berichtdoor poelie » 21 okt 2014 12:01
het probleem is een beetje dat de quad op 40 min van mij vandaan staat, ik ga vragen of ze er voor me kunnen nemen en dit door mailen! alvast bedankt!
poelie
Berichtdoor DexterXL » 21 okt 2014 18:34
Carburateur reinigen met remmenreiniger, en er zijn carburateurs in omloop
met de luchtschroef onderop....hoe handig :cry:
Maar bij twijfel, even foto plaatsen :thumbup:
Berichtdoor poelie » 22 okt 2014 22:22
bij deze plaats ik even de foto's heb er snel bij paint ff wat cijfers bijgezet om het wat makkelijker te maken! de 1ste foto is wazig , maar deze duid op de schroef aan het onderste bakje van de carburator! het de foto's zo doorgestuurd gekregen, dus niet zelf genomen! alvast bedankt iedereen
http://s1369.photobucket.com/user/poeli ... sort=3&o=0
http://s1369.photobucket.com/user/poeli ... sort=3&o=2
poelie
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 222 gasten
