quad start niet
Re: quad start niet
Berichtdoor Levi » 21 aug 2014 11:23
Ok thnx, hoe voel ik compresse :shock:
Levi
Geregistreerd: 16 aug 2014 21:52
Re: quad start niet
Berichtdoor woutert » 21 aug 2014 12:31
Als je hem in een hoge versnelling zet, 4 of 5 en je probeert hem door de versnelling te drukken dan moet dit vrij moeilijk gaan, als je je best doet hoor je hem af en toe een slag maken maar meestal zullen je achterwielen slippen ;)
Als je zonder enorm je best te doen de zuiger op en neer hoort blijven gaan dan is er iets mis met de compressie. Met weinig compressie ga je hem ook niet aan het lopen krijgen, maar dan is er vaak ook al wel echt iets goed mis met je zuiger of kleppen.
woutert
Woonplaats: Twente
Re: quad start niet
Berichtdoor Levi » 21 aug 2014 16:02
Ok thnx maar er zitte geen versnellingen op
Levi
Re: quad start niet
Berichtdoor scania-driver » 21 sep 2014 06:58
heb je de cilinder nagekeken, want als die niet goed is kan je starten wat je wil.
Er kan een kras in zitten kapote zuigerveer enz , dus weinig compressie.
Als ie vonkt doe eens een dopje benz in de cilinder, bougie er uit en benz er in bougie terug en starten.
Want als ie benz krijgt en vonkt maar niet start is je cilinder verrot.
Re: quad start niet
Berichtdoor Michiel » 07 okt 2014 18:11
Heb zelf voor mijn kids ook een 50cc quadje en heb ook wel eens lopen donderen om dat ding aan de gang te krijgen. Ook een vonk en brandstof maar achteraf bleek toch de vonk te zwak. Mijn advies is dus: haal voor een paar euro even een nieuwe bougie, check of de bougie kabel nog goed is en nergens (droogte) scheurtjes vertoond. Anders die ook vernieuwen. Haal het luchtfilter er af en spuit via de aansluiting van het luchtfilter puls gewijs remmen reiniger in tijdens het starten. Als je merkt dat hii reageert op die remmenreiniger is dat gedeelte waarschijnlijk wel goed en kun je als hij het dan nog niet doet verder gaan zoeken in de brandstof toevoer. Suc6!!
op links en doooorrrr!!!!
Michiel
Geregistreerd: 17 jul 2014 20:54
Woonplaats: Rossum (gld)
