bashan bs250s-11b problemen met schakelen/koppelen
Berichtdoor sanderG » 16 sep 2014 10:56
Hey,
Heb nu al 2 jaar mijn bs250s-11b overlaatst nog is een half dagsje serieus mee gaan crossen en heb een probleem.
Als ik hem gewoon in neutraal ofdergelijke zet dan begint hij te trekken aan de ketting. Daarmee bedoel ik hij wilt precies telkens in versnelling springen terwijl hij gewoon in neutraal staat. ( in 2de snokt hij steeds aan de ketting net of hij wilt steeds een versnelling omhoog ).
Op het laatste viel hij na een tijdje in neutraal gewoon stil omdat hij vanzelf naar 1ste schakelde en dan sloeg hij natuurlijk uit omdat ik niet koppel.
Zeer raar. Wat denken jullie dat het is en moet ik heel die blok openleggen of???
Alle info is welkom
sanderG
Geregistreerd: 02 sep 2013 23:44
Re: bashan bs250s-11b problemen met schakelen/koppelen
Berichtdoor Remy » 16 sep 2014 11:01
Ik ben geen expert, maar zit je je koppeling niet vast? Mijn gevoel zegt dat je het daar moet zoeken. Wat heb je allemaal al geprobeerd?
Berichtdoor sanderG » 16 sep 2014 12:37
heb nog niets gedaan. wou eerst wat informatie voor ik alles begin open te smijten.
Waar zit je koppeling dan of hoe en wat kan je hier aan doen ?
sanderG
Berichtdoor Remy » 16 sep 2014 15:31
Mogelijke optie:
Als je quad in zijn vrij staat (volgens de indicator) en je schakelt naar zijn achteruit (heeft je Bashan die wel?) moet je dan 1x of 2x schakelen om daadwerkelijk in zijn achteruit te komen?
Andere optie:
Zet hem eens in zijn vrij en probeer dan je achterwielen eens rond te draaien. (voel je weerstand en gaat je zuiger mee, dan staat hij of nog in zijn versnelling of je koppeling zit vast)
In beide gevallen hoef je niets uit elkaar te halen, maar kun je wel veel meer info geven zodat mensen je kunnen helpen. Ik heb zelf geen Bashan, maar dit zouden mijn 1e 2 ingevingen zijn om eens uit te proberen.
Berichtdoor sanderG » 17 sep 2014 14:02
ja mijn bashan heeft een achteruit.
zal dit straks eerst eens proberen. Laat jullie daarna nog iets weten.
sanderG
