Loncin 250cc kietelen
Berichtdoor Patches » 03 sep 2014 00:44
Jah heb een 250cc blok over genomen van domingo, loopt ong 80/90kmh. Maar wil nu iets meer koppel en het liefst een hogere top eruit halen. Is er verder nog iets mogelijk behalve de oranje bobine en evt een iridium bougie..en welke cdi is het beste om te pakken aangezien er meerdere variaties te koop zijn.
Egr is al dicht en een schuimluchtfilter is al aanwezig
Plan de campagne is dit aan te schaffen
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pc-Performance-6-pin-Racing-CDI-Box-Ignition-Coil-For-GY6-Scooter-Moped-50CC/1961621913.html
Patches
Woonplaats: Nijmegen
Re: Loncin 250cc kietelen
Berichtdoor Remy » 03 sep 2014 07:55
Waarom zou je een cdi en bobine voor een 50-150cc kopen als je een 250cc blok hebt? Ik ben geen expert op dat gebied, maar het viel me gelijk op toen ik op die link klikte.
Berichtdoor PROmotorsport » 03 sep 2014 12:12
PROmotorsport
Woonplaats: Woerden
Berichtdoor Patches » 10 nov 2014 02:07
Patches
Berichtdoor dimpower » 10 nov 2014 08:02
Een "tuning" cdi die werkt op de jla bestaat tot op heden nog niet.weggegooid geld dus.
Berichtdoor Patches » 13 nov 2014 14:53
Okej, weet ik dat ook weer :D
Dus na een grotere carb houd het dus op :(
Patches
Berichtdoor dimpower » 13 nov 2014 20:22
grotere carb,luchtfilter,cat verwijderen,andere uitlaat,andere tandwielen en eventueel tuning bobine en een goede irridium bougie en dan heb je het wel gehad met het standaard blokje.
Berichtdoor DexterXL » 13 nov 2014 20:24
Ligt eraan hoever je wilt gaan, gewoon het simpel houden, is idd
een andere uitlaat, carburateur en een goede luchtfilter.
Wil je een stuk verder gaan, dan andere kop, of grotere kleppen erin
maken, ontsteking aanpassen en nog wat foefjes...
Berichtdoor Patches » 13 nov 2014 23:56
EGR en andere pijp zitten er al onder net als een open luchtfilter, moest wel na de aanpassing van de uitlaat. Bobine en bougie is al onderweg.
Gaan we met een 34mm carb en een spruitstuk aan de slag, thanks
Patches
Berichtdoor michel pet » 18 jan 2016 21:00
heb ook al ander nokken as gezien geen id welke timing die heeft.
heb ook al koppen met 4 kleppen gezien of dat past geen id.
michel pet
Woonplaats: nh
