quad start niet
Re: quad start niet
Berichtdoor BBQBarman » 19 aug 2014 18:33
Het ligt niet aan de benzine toevoer benzine hoort in de carb te blijven totdat je motor aangaat dan kan die pas leeg raken als die niks verbrand raakt die ook niet leeg
Re: quad start niet
Berichtdoor Levi » 19 aug 2014 18:41
Dan is de cabrateur ook in orde, wat kan het nog meer zijn?
Levi
Geregistreerd: 16 aug 2014 21:52
Re: quad start niet
Berichtdoor BBQBarman » 19 aug 2014 18:56
Zei je nou dat tie vonkt of niet?
Kan ook heel goed een te zwakke accu zijn sluit hem aan op je auto accu
Re: quad start niet
Berichtdoor Levi » 19 aug 2014 19:26
Ja klopt bougie vonkt, sluit hem zo aan op de auto
Moet choke open of dicht en de luchtschroef?
Levi
Re: quad start niet
Berichtdoor BBQBarman » 19 aug 2014 19:46
Zal ff nergens aan zitten alleen de choke probeer maar ff open en dicht
Re: quad start niet
Berichtdoor sandhi,; » 20 aug 2014 14:29
Als jij dat ding al geprobeert te starten met deo als die al op deo loopt ik zou gewoon remmereiniger of startspray proberen dan kan je het in het benzine gedeelte zoeken wat je wil maar daar ligt het op dit moment niet aan... als je bougie op je auto vonkt wil nog niet zeggen dat ie in je blok ook vonkt
Re: quad start niet
Berichtdoor Levi » 20 aug 2014 17:33
Eerst na mijn werk nieuwe choke kabel steken,
Nee heb bougie getest op het frame van de Quad met de kabel en bougiekop erop
Levi
Re: quad start niet
Berichtdoor sandhi,; » 20 aug 2014 19:03
carb eraf stratspray regelrecht in je inlaatrubber nevelen dan moet ie wel lopen.. anders zit je probleem toch echt voor je carb of na hoe je het maar wil bekijken
Re: quad start niet
Berichtdoor Levi » 21 aug 2014 08:17
Gisteren met startkabels geprobeerd, choke dicht,benzinekraan open maar niks niet aan de praat te krijgen, uit de luchtuitlaat van de cabrateur kwam wel benzine,
Er zit ook maar een 4 ampair accu in nieuw
Vanavond maar is de tip van sandhi proberen
Levi
Re: quad start niet
Berichtdoor woutert » 21 aug 2014 08:20
Heb je ook al een geprobeerd met een heel klein beetje gas geven? Misschien is je stationair toerental simpelweg te laag. Begin zonder choke en zet hem langzaam iets bij, anders verzuip je hem misschien gelijk.
Wat is je gevoel bij de compressie? als je weinig compressie hebt krijg je hem ook niet aan de gang.
woutert
Woonplaats: Twente
