Berichtdoor Firehuntah » 17 aug 2014 17:10
Dat kan ook gewoon los, moeten ergens stekkertjes zitten. ;)
Berichtdoor dimpower » 17 aug 2014 17:41
en waarom denk je dat je knipperlichtrelais stuk is?het is niet omdat dat doorzichtig omhulseltje los is dat hij niet meer werkt hoor.
Berichtdoor darippert » 17 aug 2014 19:52
Ik ben vandaag weer een stuk verder, zit alleen nog met de achter as en de motor en dan is de JLA kaal..... ;) Is even kijken hoe ik dat ga aanpakken... :think:
Heb een : YAMAHA WARRIOR
darippert
Woonplaats: Zuid Limburg
Berichtdoor Firehuntah » 17 aug 2014 23:11
Achteras is makkelijk, even de remschijf + adapter los maken (gewoon die 2 grote moeren op de as losdraaien). Dan die 3 lange bouten die op de achterbrug en remklauwplaat zitten eruit halen en je kan het lagerhuis met achteras en wielen zo eruit halen. ;)
Motorblok kun je het beste met een paar blokken hout ondersteunen zodat je die bouten van de ophangpunten los kunt halen zonder dat het blok naar beneden valt. :) Daarna gewoon eruit tillen, is niet echt heel zwaar.
Succes. :thumbup:
Berichtdoor darippert » 20 aug 2014 21:00
Eindelijk heel de JLA uit elkaar, zaterdag naar de "lasser" daarna stralen en dan in de hammerrite en hopen dat de roest voorlopig weg blijft.
darippert
Berichtdoor darippert » 30 aug 2014 06:43
Update: afgelopen donderdag is het frame van de JLA naar de lasser gegaan, ben benieuwd wanneer ik het frame terug krijg, dan kunnen we gaan schilderen.
Ik heb gekozen voor een zink coating, kleur: meer grijs als wit, maar dat mag de pret niet drukken het aller belangrijkste is dat het frame niet meer roest als je er alleen maar naar kijkt :|
darippert
Berichtdoor BBQBarman » 30 aug 2014 08:30
Die van mij roest niet als je alleen naar kijk
Hij was al verroest voordat je keek
Berichtdoor darippert » 16 sep 2014 05:25
Yess!, net gehoord van de lasser dat ik het frame kan ophalen :D
Zal eens kijken of ik hem vanavond kan ophalen, kunnen we gaan schilderen of pinselen zoals ze dat hier in Limburg noemen ....
darippert
Berichtdoor Firehuntah » 16 sep 2014 17:03
Ik ben benieuwd, succes ermee. :thumbup:
Berichtdoor Remy » 16 sep 2014 20:34
Inderdaad ik ook. Ik ben benieuwd naar de kleurstelling. Wel mooi dat er diverse variaties zijn :)
