schrapend geluid bashan 200 s7
Berichtdoor 355el-camino » 17 aug 2014 14:26
ik ben net even aan het rijden geweest en in eens komt er aan de linker kant van het blok een schrapend geluid vandaan, af en toe is het tik tik (alleen dan een akeleg geschraap)
t is net of er een bout ergens uitgelopen is die ergens tegen aan komt maar ik kan niet vinden waar.
als ik rij en ik knijp de koppeling in dan is het over ook als ik heb gewoon in ze vrij zet en ik hem dieuw heb hij het ook niet, dus alleen als hij in de versnelling staat.
iemand die een idee uit dit verhaal kan halen wat dat kan zijn???
355el-camino
Woonplaats: wieringen
Re: schrapend geluid bashan 200 s7
Berichtdoor BredaBashan » 17 aug 2014 14:29
Slipt de koppeling?
BredaBashan
Berichtdoor 355el-camino » 17 aug 2014 16:37
nee alles werkt verder goed. hij schakelt ook goed.
zojuist heb ik het tandwiel kapje er af gehaald maar daar achter ziet alles goed.
kleine tandwiel is wel versleten maar dat maakt niet uit denk ik want de quad rijd verder goed.
355el-camino
Berichtdoor woutert » 17 aug 2014 17:44
Kun je een filmpje met geluid maken? Blijft een beetje gissen zo.
woutert
Woonplaats: Twente
Berichtdoor 355el-camino » 17 aug 2014 18:43
dat ga ik morgen eens proberen.
355el-camino
Berichtdoor 355el-camino » 18 aug 2014 18:10
vandaag even een paar kilometer gereden maar nou hoor ik het niet meer.
wel is mijn kleine tandwiel helemaal kaaldus mischien dat het daar mee te maken heb.
355el-camino
Berichtdoor DexterXL » 19 aug 2014 10:09
Kan heel goed, zit ook links, en als de ketting iets overslaat
of niet goed aangrijpt, krijg je ook vreemde geluiden
Berichtdoor 355el-camino » 20 aug 2014 18:26
het vreemde was dat als ik reed en ik de koppeling inkneep dn was het weg dus ik dacht dat het niet aan de ketting of tandwielen kan leggen.
nu is natuurlijk wel de kracht er af als ik de koppeling inkneep.
me ketting staat helemaal stijf van slijtagen dus eerst maar een nieuwe ketting.
355el-camino
Berichtdoor woutert » 21 aug 2014 07:12
Nooit te lang mee door rijden. Als de ketting knapt als je een beetje snelheid hebt kan hij dubbel slaan en je carter aan gort slaan, je been bewerken of zelfs gelanceerd worden naar de persoon die achter je rijdt. Je zult niet de eerste zijn.
woutert
Woonplaats: Twente
