Berichtdoor darippert » 10 aug 2014 21:05
Naar aanleiding van dit topic http://www.chinaquad.nl/viewtopic.php?f=72&t=5732 maar langzaam aan begonnen met het herstel van de JLA.
En dat betekent: uit elkaar tot op het "bot"
Aan het begin van de avond zag de JLA er zo uit
Nu al weer zo
Kortom er is nog een weg te gaan, probeer het forum op de hoogte te houden, tips en trucs zijn altijd welkom ;)
Heb een : YAMAHA WARRIOR
darippert
Woonplaats: Zuid Limburg
Berichtdoor darippert » 15 aug 2014 20:36
Op dit moment is dit de status, maar ik vraag mij af wat nu de makkelijkste volgorde is.
Eerst alle bekabeling verwijderen of nu de motor eruit halen en dan pas de rest :crazy:
Er zijn vast wel mensen die dit vaker hebben gedaan als ik ;)
darippert
Berichtdoor Z@@lo » 15 aug 2014 21:19
maakt niet zo veel uit. het zijn maar 2 of 3 stekkers die naar de motor gaan.
maar je moet toch alles losmaken incl. koppelingskabel enz dus zou ik dat eerst doen.
anders heb je alles 2 maal in je handen.
Berichtdoor dimpower » 15 aug 2014 21:28
:stupid: eerst de bekabeling is makkelijkst en dan zit er niets meer in de weg.
Berichtdoor Firehuntah » 15 aug 2014 21:52
Precies, zo heb ik het ook gedaan. Eerst alle bekabeling weg, blok pas het laatste eruit. Al goed bezig met alles eruit te halen in ieder geval, zo zag die van mij er toen ook uit. :mrgreen: Staat wel nog verder in elkaar dan die van mij op het moment. :crazy:
Maar vraagje, waarom ben je hem eigenlijk helemaal uit elkaar aan het halen? Heb je nog ergens anders schade of ben je iets anders van plan? ;)
Berichtdoor darippert » 16 aug 2014 08:37
Zit een barst in frame bij het achterste motor ophang punt. Dat moet gelast worden tevens wil ik kijken of er nog meer verstevigd moet worden daarna stralen en nieuw verfje en dan weer inelkaar puzzelen......
darippert
Berichtdoor Firehuntah » 16 aug 2014 10:42
Ah dat is minder, dan kun je het het beste zo doen inderdaad. :) Goed bezig. :thumbup:
Berichtdoor darippert » 17 aug 2014 13:42
Herkent iemand onderstaand onderdeel?
Ziet eruit als een soort relais, zat voorin de kabel boom, volgens mij is het stuk..... maar wat is het?
darippert
Berichtdoor BredaBashan » 17 aug 2014 14:26
Dit is het knipperlicht relais. Kost nieuw +/- 20 euro.
BredaBashan
Berichtdoor darippert » 17 aug 2014 14:54
bedankt ;) heb ik nog wat, klopt het dat de kabelboom aan de motor blijft zitten? hij verdwijnt in de motor bij de ketting, of kan dat ook los?
darippert
