EGL Mad Max 2013 swap Kawasaki GPZ 500s
Re: EGL Mad Max 2013
Berichtdoor spides89 » 27 jun 2014 11:52
Ja nogal haha!
De achterveer was lek. Dus als ik over een drempel reed veerde hij nog 3 a 4 keer na.
De voorbocht was een hoekje uitgebroken. Dus heel hard geluid en niet vast te zetten.
spides89
Berichtdoor spides89 » 11 aug 2014 21:29
Afgelopen tijd eigenlijk weinig aan de quad gedaan. Het was top weer heb dus veel gereden :)
Laatste aanpassingen zijn:
- Handvaten vervangen
- Kentekenhouder der af gehaald (ivm knappen van het plastic)
- Achterbeugel der af gehaald
- Ketting een aantal keer gevet :P
Mijn ketting begint inmiddels een beetje tegen te sputteren. Nu heb ik het idee
dat dit ergens in een lager zit. Ik hoor namelijk gerammel en soms begint
de max dan te stotteren. (Niet alsof hij te weinig benzine krijgt maar alsof het tandwiel
een paar tandjes mist)
Ik zal van de week nog ff wat foto's posten.
spides89
Berichtdoor BBQBarman » 11 aug 2014 21:37
Dan zijn ze aan vervanging toe tandwielen en ketting
Berichtdoor spides89 » 11 aug 2014 21:44
Ja daar twijfel ik eigenlijk nog over. 2 maanden geleden ben ik nog bij Menno geweest. Die vond het toen nog niet nodig. Nja deze winter toch swappen dus komt goed :)
spides89
Berichtdoor BBQBarman » 11 aug 2014 22:33
Ik gooi der wel een slijptol in maak je geen zorgen
Berichtdoor spides89 » 29 jan 2015 23:31
Afgelopen maandag een zeer nette Kawasaki gpz 500 gekocht! Ergens in maart naar Sandhi en Bryan brengen en dan kunnen we weer rijden :D
spides89
Berichtdoor spides89 » 01 feb 2015 12:06
Ik kon deze motor voor weinig krijgen. Der was alleen geen sleutel bij. Ik ben zelf niet zo handig dus ik dacht ik koop gewoon een ander contact slot en dan zal het wel werken. Dus netjes de accu aan de lader gedaan en de volgende dag ff starten (dacht ik).
Ik had inmiddels de tank der af gehaald en het contactslot aangesloten, ik draai het slot op ON en en en......NIKS. Volgens de lader was de accu netjes vol dus het contactslot zou waarschijnlijk niet bij deze motor horen. Nja lang verhaal kort, heb een maatje gevraagd en die kwam er al snel achter dat de accu toch gewoon dood was. Dus start kabels der aan en kijken of er dan meer zou gebeuren.
Na 10 minuutjes gaf de motor eindelijk een teken van leven. Maar toen het volgende probleem. De tank bleek helemaal leeg te wezen en ik had ook daar geen sleutel van haha. Gelukkig doe ik dit samen met een maatje die ook een donor gpz gekocht had, dus tank over gezet en toen deed hij het:
http://www.spinpc.nl/egl/egl6.mp4
spides89
Berichtdoor spides89 » 16 maart 2015 09:13
Afgelopen 7 maart hebben me maatje en ik de quads naar Brian en Sandhi gebracht voor een swap naar een Kawasaki GPZ 500s. Ik zal jullie dagelijks op de hoogte houden met nieuwe foto's! :mrgreen:
Ze zijn begonnen met die van me maatje:
spides89
Berichtdoor spides89 » 17 maart 2015 09:49
De eerste max is gestript:
spides89
Berichtdoor spides89 » 18 maart 2015 09:00
spides89
