Berichtdoor spides89 » 06 jul 2014 10:42
Die tankdop heb ik net nieuw gekocht dus op zich raar als ik dan zelf nog een rubberen ring moet plaatsen. Maar ik check het vanmiddag wel even :).
Dat met de knipperlichten en display had ik ook! En me maatje Mors heeft dit nog steeds. Menno heeft bij mij een vrij dikke massa kabel van de accu naar het frame getrokken. Daarna was ik van alle storingen af.
Ik zou sowieso eens op zoek gaan naar een Koso teller. Want eigenlijk heb je vrij weinig aan deze teller.
spides89
Berichtdoor Z@@lo » 06 jul 2014 11:29
ja die teller is kl*te ... ik ga er nu een shineray teller op knallen. die geeft veel meer informatie.
Berichtdoor Peter.M » 06 jul 2014 11:36
Ja heb gehoord dat je het journaal ,weerbericht en zelfs de beursberichten kan lezen daarop. :-))) (Maar is wel van horen zeggen hè Peter)
Berichtdoor Z@@lo » 06 jul 2014 11:45
uit ervaring: zelfs facebook doet het er op :shock:
Berichtdoor Peter.M » 06 jul 2014 12:26
DAARMEE dat je de Lady zo snel antwoord op FB. :lol: :-)))
Berichtdoor Z@@lo » 06 jul 2014 12:51
:lol: :lol: :shh: :shh: :shh:
Berichtdoor scania-driver » 13 jul 2014 05:58
De opgelaste moertjes op het frame laten los, heb er al twee achter vervangen. Beugeltje van de kapsteun zat los achter, moertjes waren van het frame afgebroken.
De rubbers in de ophangbeugels van de uitlaat verpulveren, net als de rubbers die onder de schroeven van de kappen zitten.
Berichtdoor Peter.M » 13 jul 2014 07:50
Die rubber O-ringen onder schroeven van kappen verpulveren bij elk merk denk ik , ik heb ze ook al vervangen . Kan ze zelf maken . Ik zal er wat meebrengen naar chaam voor wie interesse heeft. :-)))
Berichtdoor Oknot » 18 jul 2014 08:41
De 1e 1000km zijn een feit. Het quadje stelt niet teleur. Paar kleine dingen, zoals lostrillende moertjes, een gebroken boutje vd heelguard (opnieuw getapt in 8mm), bevestiging vd achterknipperlichten op het frame losgetrild bij de 2 opgelaste moertjes en mijn spiegels (het glas) zijn eruit getrilt. Volgende week zaterdag alweer voor de 1200km beurt waar dan hopelijk ook het bestelde bagagerek erop gemonteerd kan worden zodat ik eindelijk de beschikking heb over een cargobox. Wel is de behoefte ontstaan voor wielkappen aangezien ik voor mijn werk op erg modderige plekken kom en ik vermoed dat wielkappen een hoop moddervlekken zal schelen. Ook heb ik de standaard verlichting vervangen door xenon en heb ik ook 2 led lenslampen geplaats links en rechts naast de koplamp. Grote verbetering tov de standaart verlichting kan ik concluderen. Deze Mad Max is een vd betere beslissingen geweest dit jaar, heerlijke nieuwe hobby ontdekt. :D
Oknot
Berichtdoor scania-driver » 20 jul 2014 13:53
2x de grote bouten van de motor vervangen, voor en achter want die waren verdwenen. Eerst voor daarna een keer achter, beter kwaliteit er in dus moet goed zijn. Vandaag gecontroleerd zit een scheur voor en achter in de buis waar de steun opgelast zit, heeft even geduurd maar ze zitten er. :lolno:
