bashan 200 start niet
Re: bashan 200 start niet
Berichtdoor woutert » 01 jul 2014 19:36
Niet lullig bedoeld, maar alles klakkeloos vervangen als er 'iets' niet werkt is ook niet het beste wat je kunt doen.
Beter begin je bij het begin en ga dmv testen na of onderdelen wel of niet functioneren. Het niet draaien van een startmotor kan aan een aantal dingen liggen en dat is met logisch verstand en een beetje kennis of hulp prima uit te pluizen.
woutert
Woonplaats: Twente
Berichtdoor rasta102 » 02 jul 2014 08:47
@ wouter
ff korte samenvatting kocht de qaud meer dan een maand geleden.
onderweg naar Huis schoot de ketting er telkens vanafwaardoor het blok vast vast zat.
toen had ik zo iets van als ik zag hoe de vorige eigenaar had gesleuteld. is het egt puzzelen motorophanging achter cilinderkop ontbrak steunen kappen waren niet in orde om maar niet over de elektra te beginnen. dus toen heb ik de keuze gemaakt álles nieuw te halen motor.ckabelboom.kmteller.bobinen cdi kabelboom uitgemeten schema nagekekrn aangesloten en ja hoor hij liep starten meerdere keren gewoon goed.
toen kwam het volgende ptobleem kettinghouder zat verkeerd om tandwielen niet in 1 lijn zaten vervolgens mist er het een ander weer. inmiddels 3 weken en nog niet rijden nieuwe achterass gehaald zag ik de achterbrug heeft een goeie klap gehad dus nieuwe achterass krijg ik de 2 bouten niet door het slagerhuis vast in de brug. nieuwe achterbrug nou alles gemonteerd en nou wil ie gewoon niet starten. valt km telkens uit enzo
startmotor draait heel zwak
rasta102
Geregistreerd: 26 mei 2014 20:09
Woonplaats: utrecht
Berichtdoor BBQBarman » 02 jul 2014 11:27
Zat er eigenlijk een zekering tussen
Als het niet het geval was kan het zijn dat er kortsluiting was en dat ue kabelboom door is gebrand
langzaam draaien van de startmotor kan ook komen door een te zwakke accu als je 20x probeert te starten zal je accu ook leeg raken
Berichtdoor woutert » 02 jul 2014 12:54
Gewoon je startmotor eens rechtstreeks testen op een volle accu (startkabels aan de auto is een goede optie). Dan ben je ineens een stuk wijzer in waar je probleem nu ligt.
woutert
Woonplaats: Twente
Berichtdoor BBQBarman » 02 jul 2014 17:24
:stupid: je moet stuk voor stuk meten wat doet en werkt om dingen uit te sluiten
Berichtdoor rasta102 » 02 jul 2014 18:14
@ bbqbarman
zekering gecheckt die was nog goed.
maar als der kortsluiting is gekomen dan zal hij nu tog helemaal geen stroom geven of zie ik dat verkeerd.
morgen avond komt een vriend van me kijken die ken het stroom gebeuren wel nakijken.
bedankt voor hey mee denken.
rasta102
Woonplaats: utrecht
Berichtdoor BBQBarman » 02 jul 2014 18:26
Zorg dat je ongeveer een 15a zekering hebt
Die zorgt dervoor dat je bedrading niet doorbrand
Verder ff alles meten
Zit ter spanning op de rode kabel naar je contactslot/sleutel
En als je aandoet komt er spanning uit de zwarte kabel vanaf je contact
Kleine stapjes te gelijk
Berichtdoor rasta102 » 02 jul 2014 18:31
:thumbup: is goed man zal ik doen.
laat het wel weten of et gelukt is
rasta102
Woonplaats: utrecht
Berichtdoor rasta102 » 08 jul 2014 08:50
nou van alles geprobeerd.
andere accu der op alles doorgekregen was gewoon Goed.toen dachten het is raar dat de startmotorniet goed draait kap er af kijken bij vertanding zagen we dat iets al aan de binnrnkant heeft zitten vreten en zo draaide die wel goed als ik hem starten. dus toen was ons idee hij krijgt hem niet rond door dat de magnetische onstekking niet helemaal goed zit.
zonder bougie dan probeert ie wel aan te slaan maar met is het alleen maar klik klik.
dus nu gaat hij egtde sloot in durf er geen km op te rijden als die het deedt veelste bang dat iets kapot gaat
rasta102
Woonplaats: utrecht
Berichtdoor woutert » 08 jul 2014 13:06
Heb je met het nieuwe blok ook een nieuwe startmotor geplaatst?
woutert
Woonplaats: Twente
