Tandwielverhouding
Tandwielverhouding
Berichtdoor Patriickm » 30 jun 2014 12:16
Hee mannen,
Ik zit even met een probleempje met mijn tandwielverhouding van mijn quad.
Het gaat hier om een Honda CB250 blok. De bandenmaat is: 225/40 R10. Redelijk lage banden dus. ( Artrax Fastrax )
Ik heb nu een tandwielverhouding van 15 / 28, maar ben veel te snel door mijn versnellingen heen. Dat betekend dat ik dus of groter voor moet, of kleiner achter ( Correct me if im wrong).
Ik zat zelf aan 21 tands te denken, maar vind het een hele rare verhouding, 1 die ik nog niet eerder op een andere quad heb gezien. Wat denken jullie?
Wesleyvandenbroek ( waarvan ik dit blok heb overgenomen) had een verhouding van 14 / 25.
Ik hoop dat iemand hier een antwoord op heeft!
GROEN! :mrgreen:
Patriickm
Woonplaats: Enschede
Re: Tandwielverhouding
Berichtdoor WILD WILLIE » 30 jun 2014 12:38
hoi Patriickm
ik denk dat als je 17 voor plaats en 28 achter houd al een hele stap in de goede richting komt. je versnellingen zullen een stuk langer zijn en je toeren tov je snelheid een stuk beter.
make love not war
WILD WILLIE
Woonplaats: Boskoop
Berichtdoor woutert » 30 jun 2014 12:47
Even een sommetje maken.
Je kunt een verhouding berekenen als je nu een snelheid + toerental weet in de hoogste versnelling.
Dan zet je daar een gewenste verhouding tegenover dus welk toerental wil je hebben bij welke snelheid.
Met de motorfiets gebruikte ik dit altijd:
http://www.gearingcommander.com/
woutert
Woonplaats: Twente
Berichtdoor Patriickm » 30 jun 2014 13:21
Het probleem is dat mijn voortandwiel niet groter kan dan 15 tands. Verder heb ik (nog) geen toerenteller/km teller. Vanavond moet ik naar werk, dan gaat de telefoon met GPS mee, dus dan weet ik wel een snelheid.
GROEN! :mrgreen:
Patriickm
Berichtdoor Firehuntah » 30 jun 2014 14:40
Dan pak je gewoon achter kleiner, 24 of 25. Dan heb je ongeveer hetzelfde als 17 / 28. Van 28 naar 21 is een beetje een te groot verschil denk ik, je verliest dan weer veel acceleratie. Maarja ligt eraan hoe hoog je de topsnelheid ook wilt hebben. ;)
Berichtdoor Patriickm » 30 jun 2014 16:23
Topsnelheid net gemeten, 71 km per uur, toen moest ik weer remmen, dus max zal nu op 75 km per uur liggen! Denk je dat 21 dan nog steeds te klein is?:o
GROEN! :mrgreen:
Patriickm
Berichtdoor hsunda » 30 jun 2014 17:46
Grof gerekend,
voortandwiel 1 tand is ongeveer 6 a 8 km verschil.
achtertandwiel 1 tand is ongeveer 2km verschil.
Dit ligt ook nog aan versnellingsbak en achterbanden!!!!!!!!
Snap alleen niet dat jouw voortandwiel niet groter kan.
Heb zelf ook een CB blok (weliswaar 450) en heb er een 17t op.
Berichtdoor Z@@lo » 30 jun 2014 18:35
uhm weet je zeker dat je die vertanding heb. niet lullig bedoeld
maar een cb250 blok heeft naar mijn weten 20 pk. neem als voorbeeld een 300cc onbegrenst blok van een madmax. die heeft +\- 10 pk meer en rijd met een veel lichtere vertanding. als ik jouw vertanding op mijn quad zou zetten, zou ik niet eens meer vooruit komen :think:
Berichtdoor eleventwentyseven » 30 jun 2014 19:17
Denk ook eerder met je huidige vehouding niet in de hoogste versnelling op toeren komt, en daardoor een lage topsnelhied hebt.
eleventwentyseven
Woonplaats: Wormerveer
Berichtdoor barry14 » 30 jun 2014 19:38
Ik heb een CMX250cc, en volgens mij is die bijna gelijk aan de cb250 die jij hebt, en daar past mijn 428 17tands tandwiel er gewoon op, ik weet niet of dat gelijk is aan een 520 of 525, maar misschien is dat een optie, ik heb op het moment een 40tands achter.
barry14
Woonplaats: Veendam
