Speling voor tandwiel Wuyi Yuhuangxing Industry
Berichtdoor janssen » 24 jun 2014 20:01
Nadat de ketting er (door speling in het achtertandwiel) afgelopen was is mij opgevallen dat er speling in het voor tandwiel zit. De speling in het achtertandwiel is door het aandraaien van de achterwielen is opgelost, maar de speling in het voortandwiel kan ik niet verhelpen. Ik heb hem losgehaald maar kan hem niet vaster zetten.
Het tandwiel zit op de as geschoven en de borgplaat zit vast aan het tandwiel geschroefd. Nu zit er enkele mm speling in.
Is dit normaal en zo nee, hoe kan ik het oplossen. Ik kan namelijk ook geen dunne plaatjes (ofzo) vinden.
janssen
Geregistreerd: 16 jun 2014 11:14
Woonplaats: Winterswijk
Re: Speling voor tandwiel
Berichtdoor pmhvanes » 24 jun 2014 20:20
is normaal heb ik ook misschien kun je er een schijf tussen zetten ik had ook al een rubberen ring geprobeerd maar dat ging niet,of zelf iets maken van dun materiaal,ik ga er ook nog eens na kijken,maar bij mij is de ketting er nog nooit afgelopen
Berichtdoor Z@@lo » 24 jun 2014 20:32
Uhm bedoel je speling? Dat hij iets naar je blok kan bewegen? Of dat je aandrijfas stil staat en je het tandwiel kan roteren?
Berichtdoor 4 wieltjes » 24 jun 2014 20:43
Ruimte op de as dat je 'm naar binnen en buiten kan bewegen is normaal.
Wil je dat je ketting er af loopt als er bijvoorbeeld speling op je brug komt ??
Want dat doet hij als je dit tandwieltje /deze as vast probeert te zetten(als dit zowiezo gaat lukken)
Lekker laten bewegen.
Berichtdoor janssen » 24 jun 2014 21:19
bedankt voor de antwoorden.
janssen
Re: Speling voor tandwiel Wuyi Yuhuangxing Industry
Berichtdoor admin » 24 jun 2014 23:05
Volgende keer merk en type in onderwerpregel
