Achteras links langer dan rechts , Bashan 200s7
Berichtdoor Bozzz » 23 jun 2014 16:29
Wederom goeiedag mensen,
Hoop dat ik dit op de goede plaats post, zoniet sorry mods..
Zo even voor de wedstrijd nog snel een vraagje.
Ik heb na mijn mening een enorm verschil in de lengte van de as.
Linkerachterwiel staat ongeveer gelijk met de linkervoorwiel maar mijn rechterachterwiel staat niet gelijk met de rechtervoorwiel, zit zo,n 4/5 cm verschil tussen. Dus 4/5 cm naar binnen. Nu heb ik het even bekeken en volgens mij zit er gewoon verschil in de lengte van de assen. Lijkt wel of links langer is als rechts, op het oog staat de ketting gewoon recht.
Iemand enig idee hoe dit mogelijk is en wat ik er aan kan doen ?
Laatst bijgewerkt door dimpower op 23 jun 2014 17:39, in totaal 1 keer bewerkt.
Reden: topic verplaatst naar juiste afdeling
Bozzz
Geregistreerd: 23 mei 2014 09:45
Re: Achteras links langer dan rechts , Bashan 200s7
Berichtdoor 4 wieltjes » 23 jun 2014 17:52
Zal ik het voor de verandering eens vragen.
Maak eens een foto van de achteras?
Berichtdoor Bozzz » 23 jun 2014 18:50
Was anders ook de bedoeling maar ben niet thuis en doe het meeste via de tel. Zal zo snel mogelijk een foto maken. Is mn verhaal niet duidelijk dan ?
Bozzz
Berichtdoor BBQBarman » 23 jun 2014 19:15
Volgens mij is het gewoon zo tis niet erg ofzo
Als je iets aan wil doen kan je misschien aan 1 kant verbreden
Berichtdoor pmhvanes » 23 jun 2014 20:45
ik begrijp wat je bedoelt ik heb het ook al eens nageken bij mij en de voorkant is zowiezo breder als achter ik weet niet of het gaat maar kun je het tandwiel niet aan de andere kant zetten en de as wat opschuiven,zoniet dan moet je er mee leven is niets aan te doen
Berichtdoor Bozzz » 23 jun 2014 21:12
Vind het eigenlijk gewoon storend, moet toch niet zomaar kunnen ?
Beetje verschil vind ik niet erg maar dit is wel erg overduidelijk.
Bozzz
Berichtdoor hsunda » 24 jun 2014 15:58
Dat probleem had ik ook.
Na wat meten bleek dat mijn achteras scheef stond ten opzichte van het frame.
Met andere woorden, mijn wielbasis links scheelde 5cm met wielbasis rechts.
(wielbasis is hart voorvelg > hart achtervelg.
Berichtdoor dimpower » 24 jun 2014 19:22
oplossing:slijpschijf in het frame en stukje tussen zetten :twisted: :thumbup:
:oops: damn,sedert mijn swap ben ik verslaaft geworden aan die slijpschijf :lol: :lol: :lol:
