spy250f1 achter verlichting werkt niet.
Berichtdoor r0binn » 23 jun 2014 13:57
eeeey mensen!
mijn achter verlichting werkte niet dus heb ik een nieuwe lamp gehaald.
nu heb deze helemaal weer zo bevestigd en alles werkt weer behalve mijn normale licht
(rem licht werkt wel, pitje is heel, stekkers zitten weer aangesloten)
dus denk ik dat het ergens in de kabelboom verkeerd zit :-)))
mijn vraag is dus of iemand weet waar ik moet kijken naar een breuk, knik, kabel die los trilt.
in het frame zitten alle kabels door s'on kabel buis dus dat is het denk ik niet dan ergens bij het stuur?
hoor het graaaaaaag als iemand een tip heeft :thumbup:
r0binn
Geregistreerd: 13 jun 2014 13:37
Re: spy250f1 achter verlichting werkt niet.
Berichtdoor DexterXL » 23 jun 2014 19:33
Meten is weten.....
dus voordat je ook maar iets wijzigt, altijd eerst meten of er daadwerkelijk
spanning aanwezig is.... :roll:
Daarna kan je de draad terug volgen net zolang totdat je wel spanning hebt
Berichtdoor wyrdjax » 22 sep 2014 22:54
ik heb ook de spy 250f1 en heb dat probleem met mijn led knipperlichten, enkel die linksvoor werkt en mijn normale verlichting + remlicht de andere 3 knipperlichten doen niks en ik ben niet zo technisch ingesteld :( is er geen how to, of eventueel iemand in de buurt van bergen op zoom die wilt/kan helpen?
wyrdjax
Geregistreerd: 17 sep 2014 20:54
Woonplaats: bergen op zoom
Berichtdoor DexterXL » 23 sep 2014 12:32
elke knipperlicht heeft een stekker, 1 voor 1 haal je er 1 los, meet je in de
stekker van de draadboom, dus niet van het knipperlicht zelf.
Zie je je multimeter elke keer uitslaan richting de 12Vdc, dan weet je dat
je draadboom in orde is, en je bijna met 100% zekerheid kunt vaststellen
dat je knipperlicht zelf defect is (gebeurd vaker bij de goedkopere lichten)
Dus ook hier geld: meten is weten, en gissen is missen
Koop gewoon een goedkope multimeter, bv bij de Action liggen nu leuke
anders 1 van de bouwmarkt, je gaat er geen preciessie metingen mee doen,
dus ruim voldoende kwaliteit voor een indicatiemeting ;)
Heb je uiteindelijk zelf de oorzaak gevonden, dan is dat vele malen leuker
als dat een forum genoot het gevonden heeft.... :mrgreen:
Berichtdoor wyrdjax » 23 sep 2014 16:53
juist, die stekkers heb ik gezien, nu weet ik tenminste hoe ik moet beginnen thank you
wyrdjax
Berichtdoor wyrdjax » 29 sep 2014 18:10
ik krijg wel stroom op men stekkers dus dat wordt gwn nieuwe knipperlichtjes bestellen, zometeen gelijk even zoeken waar :)
wyrdjax
Berichtdoor DexterXL » 29 sep 2014 18:29
mooi he...als je het zelf gevonden hebt :mrgreen: :thumbup:
