Als het goed is kan de remschijf nu van de achteras af. Als deze weg is komt er een grote borgveer (pic 2) tevoorschijn die de ankerplaat op z'n plaats houdt.
Deze ook uit z'n inkeping halen en de ankerplaat (pic 1) verwijderen.
Nu hoef je alleen nog de 2 bouten (die lange) en moeren die op de achterbrug zitten en ten doel hebben om de achteras op z'n plaats te houden te verwijderen.
Daarna kun je de as draaien zodat je ketting niet meer onder spanning staat en makkelijk van je achtertandwiel af te halen is.
Nu zit er niets meer vast of in de weg om de achteras van de achterbrug af te halen.
Volgende stap is de schokbreker aan de onderkant van de achterbrug los te halen. Kijk uit dat, als je de bout en moer eraf hebt, de achterbrug zo naar beneden
kan knallen. Dus ondersteun deze met 1 hand en haal rustig de bout uit de bevestiging. Vergeet niet om de 2 hulsjes waar de bout doorheen gaat bij de schokbreker eraf te halen, deze zitten los en rollen zo weg....
De schokbreker maak je tijdelijk met een touwtje of iets dergelijks vast aan de bovenkant van je frame. Dan zit deze niet meer in de weg tijdens demontage van de brug.
Nu is alles los en kun je de grote moer van de as halen waarmee je achterbrug scharniert (pic 3). Om de as eruit te krijgen heb ik een lange schroevendraaier gebruikt en de as /bout er voorzichtig uitgetikt. Vergeet niet om de brug te ondersteunen anders valt die naar beneden.
Inbouwen is uiteraard in de omgekeerde volgorde.
Bashan BS7
