Stotteren en haperen madmax
Berichtdoor Mavado » 02 jun 2014 19:37
Mijn Madmax stottert en hapert vanaf zijn 1 er zit een splinternieuw blok onder nieuwe bobine en cdi.
ik heb al met de sproeiers zitten spelen 100,107,110,112 en 115.
En 4 verschillende luchtfilters maar het mocht niet baten kom er niet uit is er iemand in Spijkenisse zie mij daar bij wil helpen bi voorbaat dank.
Laatst bijgewerkt door dimpower op 02 jun 2014 20:52, in totaal 1 keer bewerkt.
Reden: titel aangepast:Merk/type vermeld
Mavado
Geregistreerd: 30 okt 2013 13:11
Re: Stotteren en haperen
Berichtdoor barry14 » 02 jun 2014 20:24
Loopt hij stationair wel goed? En als jij gas geeft in zijn vrij?
Krijgt hij wel genoeg benzine? Slechte bougie?
Begin bij het begin, en loop alles stapsgewijs na.
barry14
Woonplaats: Veendam
Re: Stotteren en haperen madmax
Berichtdoor dimpower » 02 jun 2014 20:52
benzinefilter reeds vernieuwd?
Berichtdoor Z@@lo » 02 jun 2014 21:08
Heb je je lucht wel goed afgesteld.? Klinkt mij als een foute lucht benzine verhouding.. En wat is de kleur van je bougie?
Berichtdoor Mavado » 02 jun 2014 21:37
Hij start in 1 keer en loopt stationair goed kan in zijn vrij gewoon vol gas geven zonder probleem benzine kraan filter zijn ook nieuw hij doet het als ik hem in zijn 1 weg rijd. ik kan dan maar half gas geven
Mavado
Berichtdoor Mavado » 02 jun 2014 21:40
2 nieuwe bougies gekocht 22 de stuk van ngk
Mavado
Berichtdoor woutert » 03 jun 2014 07:06
Is je massa wel goed? Trek anders eens een kabel tussen je accu en je frame (- pool uiteraard ;))
woutert
Woonplaats: Twente
Berichtdoor Mavado » 03 jun 2014 09:19
ik heb ook een extra massa getrokken mij bougie is half zwart half wit een beetje raar ga vanmiddag alles los maken en schoon maken en dan stap voor stap opnieuw beginnen
Mavado
Berichtdoor Z@@lo » 03 jun 2014 22:21
ik blijf bij een slechte afstelling. wat heb je er nu precies in zitten?
je heb het over 6 sproeiers en 4 filters. dat zijn 24 benzine-lucht cominatie's
dus even terug naar het origineel. originele sproeier op je originele luchtfilter. luchtscroef 1,5 slag open en eens kijken wat hij dan doet.
doet hij het dan beter.... dan ga je je luchtfilter uitkiezen. en een grotere sproeier. luchtschroef goed afstellen en dan kijken of het verbeterd. niet alles te gelijk want dan gaat het nooit goed werken.
Berichtdoor Mavado » 04 jun 2014 20:29
Ik ben er uit sproeier 117,5 nu loopt hij een stuk beter in ieder geval bedankt voor het mee denken
Mavado
