Speling tandwielen Bashan 200s7
Berichtdoor BredaBashan » 23 mei 2014 12:34
Hallo mensen,
Ik heb speling op het tandwiel achter, het is denk 1mm of iets. Het achtertandwiel zit op een adapter die weer op het achteras zit. Die heeft dus speling en niet het tandwiel zelf eigenlijk. Mag dit? Of is dit slijtage en moet ik het vervangen? Kwam er achter toen mijn ketting er af vloog met achteruit rijden....mss zegt dat al genoeg.
groet
BredaBashan
Re: Speling tandwielen Bashan 200s7
Berichtdoor admin » 23 mei 2014 14:44
Volgende keer graag merk en type in onderwerpregel!
Berichtdoor barry14 » 23 mei 2014 17:02
Ja jij hebt jouw eigen vraag al beantwoord, de tandwielhouder moet spelingsvrij op de achteras zijn gemonteerd, en het tandwiel wat op de tandwielhouder gemonteerd is moet eveneens spelingsvrij gemonteerd zijn.
barry14
Woonplaats: Veendam
Berichtdoor 4 wieltjes » 23 mei 2014 17:25
Onder die 'adapter' zit een ring om je as.
Als je nu je achterkant omhoog zet zal je zien dat je achteras in het lagerhuis wat heen en weer kan.
Je moet de dubbele moer aan de remzijde een iets aandraaien als deze al niet los zit.
Niet teveel anders kost dit je SKF6007 lagers.
Berichtdoor BredaBashan » 23 mei 2014 17:57
Die twee ringen aan de rem kant zitten goed vast, hebben ook altijd goed vast gezeten. Het tandwiel zelf heeft geen speling op dat adaptertje maar het adaptertje zelf op het as wel? Hoe los ik dit op dan? Gewoon vervangen of....?
BredaBashan
Berichtdoor barry14 » 23 mei 2014 19:00
Mijn adapter had ook speling, er zitten aan de binnenkant van de adapter groeven, die in de groeven van de achteras vallen.
Als de groeven van de adapter te ver versleten zijn krijg je speling.
Dus dan moet je hem vervangen.
Maar het kan ook nog zo zijn dat de groeven op de as zelf ook versleten zijn, en dan heb jij er niets aan om alleen de adapter te vervangen, want da hou je speling.
De enigste manier om dit te controleren is om het zaakje uit elkaar te halen.
barry14
Woonplaats: Veendam
Berichtdoor 4 wieltjes » 23 mei 2014 19:10
Als je adapter op is en je bent in de buurt,moet je maar een andere komen halen voor nop.
Ik heb er hier nog 1 liggen en je weet waar ik woon.
Berichtdoor BredaBashan » 26 mei 2014 09:09
Oh super dankjewel! Laat ik wel weten dan! Ik denk dat als mijn ketting vervang ik meteen de tandwielen vervang en dat adaptertje ook meteen.
Vraag me alleen af of dat veel werk is en of het achteras los moet?
BredaBashan
Berichtdoor barry14 » 26 mei 2014 10:07
Yep de achteras moet los, maar het is niet heel erg veel werk hoor, ik geloof dat er hier ergens een uitleg staat hoe je het precies moet doen, als je de goede volgorde aanhoudt is het een makkie
barry14
Woonplaats: Veendam
Berichtdoor Arwin » 27 mei 2014 21:48
Ik zou er geen meter meer mee rijden
mischien is nu alleen de houder versleten en als je doorrijd slaat die mischien door de speling je as stuk.
zou toch zonde zijn
Arwin
Woonplaats: uithuizermeeden
